Nokia TV 7143
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 18 1 2026  11:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7143 --- Kein Bild
Suche nach Nokia Kein Bild
BID = 761312
Daniel!
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7143
Chassis : Euromono
Hallo.
Der Fernseher lies sich Anfangs noch einschalten. Er lief einige Minuten und dann ging das Bild weg. Nach kurzer Zeit warten lies er sich wieder einschalten. Jetzt geht garkein Bild mehr. Nur noch ein Pfiepen vom Zeilentarfo würde ich sagen. Man hört wie es in der Bildröhre dann immer knackt wenn der Trafo pfiept. Ich habe schon nachgelötet. Also kalte Lötstellen kann ich ausschließen. Elkos habe ich auch schon ein paar überprüft mit dem Kapazitätsmessgerät. Hat Jemand einen Tipp für mich?
Danke Gruß Daniel
BID = 761333
Sollte es wirklich in der Bildröhre selbst knacken, hat sich das ganze erledigt.
Im Normalfall tickt das Netzteil weil es überlastet wird.
Das weiterbetreiben des offensichtlich defekten Gerätes war keine gute Idee. Das abschalten war die Schutzschaltung. Sie sollte weitere Schäden am Gerät verhindern.
Waren kalte Lötstellen vorhanden? Im Normalfall gehe ich davon aus.
Gab es Geräusche beim abschalten?
BID = 761566
Daniel!
Hallo.
Also kalte Lötstellen gab es bestimmt einige.Viele der Lötpunkte sahen ziemlich mitgenommen aus. Beim Ausschalten macht er keine Geräusche. Man hört es halt nur knacken aus den Lautsprechern und der Bildröhre (als ob er eine Hochspannung in die Röhre reinjagdt. Auf dem Bild kann man erkennen das die Platine schon ziemlich mitgenommen aussieht.
Gruß Daniel<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel! am 22 Apr 2011 13:01 ]
BID = 761715
HansG
Zur Homepage von HansG
Daniel! hat am 20 Apr 2011 22:09 geschrieben :
Da gibt es doch nur zwei Möglichleiten:
- Zeilentrafo defekt
- eine der Ausgangsspannungen arbeitet auf Kurzschluss
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 761854
Daniel!
Also der Lampentest war erfolgreich. Somit kann ich davon ausgehen das der Zeilentrafo heile ist. Kann mir Jemand sagen wo ich anfangen kann zu suchen.
Gruß Daniel
BID = 761855
HansG
Daniel! hat am 23 Apr 2011 18:37 geschrieben :
Die Schlussfolgerung ist falsch! Der Lampentest dient der Funktionsprüfung des Netzteils, der Zeilentrafo wird je nicht angesteuert und arbeitet so nur als (sehr kleiner) Vorwiderstand für die Lampe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188348764   Heute : 11240    Gestern : 18101    Online : 184        18.1.2026    11:58
