Dimmbare Lichtsteuerung über PC
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 55601
Pappnas
ich hab ne Menge Geräte (keine DMX) die ich über meinen PC an aus und dimmen möchte.
Denke an ein Interface über den Seriellen Port, bin da aber ganz flexibel
Kennt da irgendjemand von euch nen Schaltplan, am besten mit "Kostenvoranschlag", oder ist das kaum machbar. Habe nämlich schon das halbe Netz durchsucht und find entweder ne Schaltung für DMX oder halt passende aber ohne Dimmung.
Pappnas
BID = 55604
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Dann solltest oder besser könntest du doch sowas mal entwickeln ....
BID = 55615
Pappnas
du bist mir ja n held!!!
auf die idee bin ich ja noch garnicht gekommen!
BID = 55646
Wenn nicht DMX, was dann?? Damit gehen nun mal viele Geräte anzusteuern.
BID = 55665
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Es gab mal ein 64Kanal PC-Lichtorgel Projekt, wo genau das gemacht wurde. Leider scheint die Seite nicht mehr zu existieren...
BID = 55674
2SJ200
damit man sich a schaltung überlegen kann muss man zur last schon a bissal mehr wissen als "LAMPE"
wieviele lampen?
welche lampen (leistung/spannung/art)?
willst du sie nur ein/ausschalten aber eben weich(gedimmt) oder willst du jede lampe auf einen bestimmten wert dimmen können?
BID = 55686
Pappnas
Wenn nicht DMX was dann?
-Ich habe entweder die Wahl meine Lampen direkt über den Schuko zu schalten und zu dimmen, oder über ein Relaise zu schalten, welches dann über ein Cinch zu meinem Inerface verbunden ist. Bei der 2.Variante denke ich aber ist dimmen nicht möglich.
Lampen?
-Ich würde gerne
-ca 10-15 40W 230V Glühbirnen (in 2-3er Paaren vgl.
mehrere 3Kanal-Lichtorgeln)
-2 Par36 Scheinwerfer
-ca 5-10 sonstige Geräte 50-100W 230V
Hhm,ich glaub' das war alles. Der Rest läuft dann woanders (z.B. DMX)drüber und ist schon versorgt.
Mit dem Dimmen kommt es mir hauptsächlich drauf an, dass ich wenn ich in einem kleinerem Raum bin trotzdem mehr als eine Lampe hinstellen kann, ohne dass es gleich taghell wird. Das heißt also, ich möchte die Geräte alle so dimmen können, dass sie einfach nicht so hell leuchten.
Danke schon mal.
Pappnas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502970   Heute : 19540    Gestern : 16862    Online : 719        24.11.2026    21:37
