AEG WaMa Öko-Lavamat 76730 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E20 / E21
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 76730 update --- E20 / E21
BID = 760796
mfeske
Defekt : E20 / E21
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 76730 update
S - Nummer : 00268467
Typenschild Zeile 1 : 47ACAAA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400202300
Hallo alle zusammen,
unsere treue Emma streikt.
Es wurde plötzlich E20 angezeigt, ich habe also gegoogelt und hier im Forum gesucht.
Das Serviceprogramm gibt zusätzlich Fehler E21 aus.
Sufon habe ich abgemacht, war leer.
Notentleerung habe ich durchgeführt, Fremdkörperbehälter gereinigt.
Dann habe ich den Deckel abgenommen und oben rechts am Abwasserschlauch das kleine weiße Teil entfernt, war ziemlich verkeimt, habe es mit Essig ausgekocht.
Wenn ich auf abpumpen gehe höre ich nur ein leises summen, aber es kommt kein Wasser aus dem Ablaufschlauch.
Wie würde ich den überhaupt an die Pumpe kommen? Deckel habe ich ab und obere Blende auch, aber wie bekomme ich zum Beispeil den Dichtgummi ab (und auch nicht unwichtig, hinterher wieder ran).
Die gute Emma ist jetzt zehn Jahre alt, mit welchen Kosten müßten wir für den Kundendienst so rechnen?
Micha<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mfeske am 17 Apr 2011 19:31 ]
BID = 760861
Ewald4040
Die Ablaufpumpe wird blockiert sein. Die Vorderwand muss abgenommen werden, die Ablaufpumpe sitzt links am Pumpengehäuse.
BID = 760869
mfeske
Ewald4040 hat am 18 Apr 2011 12:44 geschrieben :
wie bekomme ich die den ab, insbesondete den gummiring?
BID = 761004
mfeske
Hallo Ewald4040,
Hallo alle anderen Hilfsbereiten,
ich bin jetzt schon ein Stück weiter und habe die Blende ab, siehe Bild, habe dazu auch eine gute Anleitung gefunden.
Wie kann ich die Pumpe jetzt ausbauen um Sie auf Gängigkeit zu prüfen? Sollte ich jetzt schon mein Multimeter zücken?
Bitte helft mir, Familie mit zwei Kindern hat ganz schön viel Wäscherückstau
Sollte ich mich vielleicht schon auf Ersatzteilsuche begeben, oder gibt es noch Hoffnung?
Micha
BID = 761174
Ewald4040
Das Pumpengehäuse ist nur eingeklipst, die linke Pumpe hat drei Schrauben am Gehäuse, lösen.
BID = 761202
mfeske
Also einfach nach oben ziehen die ganze Einheit??
Gibt es ggf. Interessenten für Elektronik, Blende, Motor etc. wenn wir uns eine neue kaufen?? oder hat das alles nur schrott wert?
gruß
micha
BID = 761205
Ewald4040
Wieso eine neue Maschine wenn nur die Pumpe blockiert?
BID = 761254
mfeske
Hurra,
dank Internet und Ewald4040 pumpt die Maschine wieder, mal sehen wielange. Ich habe alles ausgebaut und tatsächlich haben sich dort ein paar Flusen angesammelt die vermutlich die Pumpe blockiert haben.
Ich mache gerade einen Probewaschgang und bin schon sehr gespannt. Ich glaube die Maschine die ich davor hatte, hatte ein richtige Flusensieb, warum ist das den jetzt so nicht mehr?
Ich habe aber noch ein kleines Problem am Gummiring, ich bekomme die Plastikspangen (siehe Foto) nicht mehr zusammen, gibt es da einen Trick?
Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mfeske am 20 Apr 2011 18:28 ]
BID = 761416
Ewald4040
Ja, mit einer Wasserpumpenzange. Ich mache es auch mit den Händen. Es gibt keine Flusensiebe mehr, da das reinigen immer mit Umstände verbunden war, oder vergessen wurde. Reklamation: Gerät schleudert nicht mehr. War immer ein kurzer Besuch und für den Kunden ein finanzieller Spass.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 428        22.11.2026    1:08
