AEG Kaffee Electrolux Caffe Silenzio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erdschluss
Serverzeit: 24 11 2026  04:12:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee AEG Electrolux Caffe Silenzio --- Erdschluss
BID = 760738
cpu
Zur Homepage von cpu
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Erdschluss
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Caffe Silenzio
S - Nummer : 722 00655
Typenschild Zeile 1 : CS 5000 PNC 950 074 048
Typenschild Zeile 2 : Cat: MA
Typenschild Zeile 3 : (240)950074048(21)72200254
der Espresso-Automat meiner Frau macht Mucken: er hat jetzt schon X mal den FI in unserem Haus geschmissen. Nicht immer sofort, sondern nach Tagen oder Wochen einwandfreien Betriebs. Es ist aber sicher der Espressoautomat, denn nun hat meine Frau einige Monate darauf verzichtet und kein einziges Mal flog der FI (Fehlerstromschutzschalter).
Da der Hausautomat 30mA hat (und jedes mal alle Computer unsanft ins Grab reisst, wenn er fliegt) habe ich nun einen 10mA FI gekauft, den ich vor die Espressomaschine schalten will, um ein Ausloesen des Haus/FI zu vermeiden. Aber letztendlich will ich die Maschine reparieren.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Kommt sowas bei dieser Maschine oefters vor? Heizung tauschen? Oder innen feucht geworden? Irgendwelche Dichtungen tauschen (welche)?
Bin fuer jeden Tipp dankbar!
Servus,
Helmut
BID = 760741
Rhodosmaris
Das einbauen des zusätzlichen 10mA-FI wird nichts bringen, solange der andere FI vorgeschaltet ist.
Die FI sind zueinander nicht selektiv, so daß es passieren kann, daß der größer dimensionierte trotzdem vor dem "kleinen" auslöst.
ciao Maris
BID = 760743
cpu
Das waere natuerlich dumm, wenn der kleine nicht vor dem grossen ausloest. Ich hoffe halt, dass der Fehlerstrom langsam ansteigt und so der kleine zuerst kommt. Ich habe jedenfalls keine bessere Idee.
Da der Fehler ja nicht dauernd anliegt, sondern nur manchmal, kann ich nicht mit dem Multimeter auf Suche gehen. Oder hat jemand einen Tipp fuer mich?
BID = 760749
Rhodosmaris
Die Zauberworte heißen Isolations- und (Ersatz-)Ableitstrommessung.
Vorzugsweise sind Heizungen, Magnetventile und Teile mit Schutzleiteranschluß, bzw. Kontakt zum Schutzleiteranschluß als Fehlerquelle zu untersuchen.
Natürlich kommen auch sonstige elektrische Teile im "Wasserkreislauf" in Betracht.
ciao Maris
BID = 760756
cpu
Kannst Du mir dazu mehr sagen? Ich habe ein Multimeter und ein Netzteil bis 40V. Ich koennte also bis 40V gegen Masse (Schutzleiter) beaufschlagen und im µA Bereich den Strom messen. Da kann ich also bis 40MOhm messen. Meinst Du das oder etwas anderes?
BID = 760764
Rhodosmaris
Bei der Ableitstrommessung wird grob gesagt der fließende Strom im Schutzleiter gemssen. Dieser sollte gegen Null gehen, wobei bei Heizleistungen bis 3,5kW bis zu 3,5mA erlaubt sind.
Die Isolationsmessung wird mit Spannungen von 250 bzw. 500V durchgeführt - also nicht mit einem Netzteil/Multimeter. Der Isolationwiderstand muß bei deinem Gerät über 300kOhm liegen.
Es gibt spezielle Meßgeräte (ab ca 500,-€), welche zum Nachweis der Sicherheit und Einhaltung der Grenzwerte von elektrischen Geräten dienen und die entsprechenden Meßfunktionen aufweisen.
Elektroinstallationsbetriebe und solche, die elektrische Geräte reparieren und prüfen(VDE0701/02), haben derartige Meßgeräte.
ciao Maris
BID = 760777
prinz.
Entweder Du reparierst das Gerät oder die Elektronik geht auch noch hops
dann kann es auch gleich in die Tonne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 761083
cpu
Update: Maschine nach Monaten ohne Nutzung mit 10mA FI in Betrieb genommen. Nach einigen Minuten flog der FI (aber nicht der vom Haus, so sollte es ja sein).
Konnte mit Multimeter zwischen 8MOhm und 30MOhm von Schutzleiter auf einen Netzpol messen.
Maschine zerlegt: schon optisch sieht die Heizung/Hochdruckpumpe versifft aus, so als ob da Wasser ausgelaufen ist. Und in der Tat: nach Abziehen beider Heizungsanschluesse stieg der Widerstand jenseits der Messgrenze (40MOhm), bei erneutem Anschluss fiel er wieder auf 30 MOhm.
Damit steht fuer mich fest, dass es die Heiz/Pump-Gruppe ist. Die muss vermutlich als ganzes gewechselt werden, oder kann man daran etwas neu abdichten?
Muss mal schauen, wo es das als Ersatzteil gibt. Vielleicht hier im Shop?
Servus,
Helmut
BID = 761120
prinz.
Grins sag Ich doch
Geh bei mir auf die Seite und dem link folgen
dann findest Du deine Heizung
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485753   Heute : 2300    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    4:12
