Zoffmusic Verst ZA 820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen
Serverzeit: 05 11 2026  14:01:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Zoffmusic ZA 820 --- Brummen
BID = 760722
Owerfalzer
Geräteart : Verstärker
Defekt : Brummen
Hersteller : Zoffmusic
Gerätetyp : ZA 820
Hab da ein Problem mit einer PA-Endstufe.
Zoffmusic ZA 820, Bj. 1992.
Habe diese Endstufe vor kurzem erworben. Allerdings zeigt sie auf beiden Kanälen ein 100 Hz brummen.
Da die 8x Vishay 12500uf 19 Jahre alt sind, habe ich sie mit einem geliehenen ESR60 Messgerät ausgemessen. Kapazität aller acht Elkos größer als angegeben, liegen alle so um 13600uf, ESR 0,01 Ohm. Manchmal auch 0,00 Ohm. Nach der zweiten Messung dann wieder 0,01 - 0,02 Ohm. Ich nehme mal an, Messtoleranz. Normalerweise sind doch defekte Elko´s an Kapazitätsverlust zu erkennen?
Und weil ich die passenden kleinen Elko´s der zwei Vorstufenplatinen noch vorrätig hatte, habe ich die auch gleich alle gewechselt. Waren aber nur zwei Stück defekt, von etwa 30 pro Seite.
Jetzt weiß ich allerdings auch nicht mehr weiter. Hab da auch irgendwie keine Lust, daß mir die Kiste inkl. Elko´s um die Ohren fliegt.
Wo kann ich da jetzt noch schauen, so als " Elektronik-Halbwissender " ?
Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192982   Heute : 3692    Gestern : 38517    Online : 373        5.11.2026    14:01
