Comag Digital-RX PVR 2/100CI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Filmdatei nur halb auf PC übe
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Comag PVR 2/100CI --- Filmdatei nur halb auf PC übe
Problem gelöst
BID = 760523
Bodode
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Filmdatei nur halb auf PC übe
Hersteller : Comag
Gerätetyp : PVR 2/100CI
habe ein Problem mit meinem Festplattenreceiver. Wenn ich Filme ca.1,5 Std laufzeit vom Receiver auf den PC per USB-Kabel übertrage, bekomme ich nur die hälfte des Films ca.46 Minuten (Dateiordner ist ca 5,16GB) auf meinen PC. Auf der Festplatte des Receivers ist der Film in voller länge. Ich habe von Comag ein neues Update bekommen und sollte das Installieren die Werkseinstellung wählen und die Festplatte neu Formatieren. Das habe ich nun alles gemacht leider ohne Erfolg. Comag meinte ich soll das Gerät einschicken, leider ist keine Garantie mehr auf dem Gerät. Hat jemand eine Idee was das sein könne?
BID = 760558
Welches Dateisystem verwendest du auf deinem PC bzw. der Platte auf die die Daten geschrieben werden sollen? Werden die Aufnahmen vom Receiver in 1 große Datei oder in mehrere Dateien mit Größenbeschränkung geschrieben.
Welche Fehlermeldung erscheint dann?
BID = 760608
Bodode
Hallo Mr.Ed,
Danke für die schnelle Antwort.Das Dateisystem PC ist NTFS . Es ist ein Dateiordner den ich von der Festplatte Receiver rüberziehe REC_0000 mit 5,16GB dieser beinhaltet folgende Dateien Meta.DAT 112 Bytes, REC.01 1,99GB, REC.02 1,16GB, REC.BM 416Bytes, REC.CP 372 Bytes und die Filmdatei REC.TS 1,99GB
hoffe dass dir das weiterhilft.
Gruß Bodode
BID = 760611
Dann sollte es keine Probleme aufgrund von Dateigrößen geben. Was wird denn nicht kopiert?
Das ist nicht der komplette Film, die anderen großen Dateien (REC.01, REC.02 usw). enthalten den Rest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Apr 2011 17:14 ]
BID = 760618
Bodode
Ich habe nun die beiden Dateien REC.01 und REC.02 einfach nun umbenannt in 01.TS und 02.TS und siehe da wurden die Filmteile angezeigt. Wuste ja nicht dass die beiden Dateien den Film beinhalten. Nur so lernt man was. Vielen Dank! Aber warum schreibt er nicht den ganzen Film in eine Datei mit der Endung TS????
BID = 760627
Weil einige Dateisysteme keine so großen Dateien zulassen. Daher wird immer in 2GB Blöcken (= maximale Dateigröße bei FAT16) geschrieben.
BID = 760692
Bodode
Hallo Mr.Ed,
wollte mich nur nochmals bei dir bedanken, dass du mir geholfen hast, ich finde dieses Forum einfach klasse!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496822   Heute : 13386    Gestern : 16862    Online : 538        24.11.2026    16:01
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
