BID = 760451
Bady1980 Neu hier
Bei uns in der Fa. gibt es folgendes Problem,
gestern ist ein Kurzschluß aufgetreten zwischen 2 Phasen, etwa eine Halbe Stunde war nur noch eine Phase in Funktion. 2 "63" Ampere Sicherungen mussten ausgetauscht werden. Jetzt ist vollgendes Problem die Beleuchtung in diesem Raum wo der Kurzschluß vorkam lässt sich nun nicht mehr einschalten. Es gibt keine Starter zum austauschen, es sind Leutstofflampen mit elektronischen Vorschaltgeräten (denke ich mal, 12-15 Jahre alt). Man kann aber sehen das die Leutstofflampen kurz Flakern etwa 2-3 Sekunden, danach ist dann allerdings nichts mehr zu sehen.
Kann es nun sein das Die Elektronik zerstört ist? Oder was für ein Fehler kommt noch in Frage?
THX
BID = 760462
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Kann schon sein, dass die Elektronik was abbekommen hat. Aber alle? Wieviele Leuchten sind das denn?
Ich würde mal eine aufmachen und mit dem Duspol schauen, ob die Versorgungsspannung da ist. Es gibt ja nur diese 2 Möglichkeiten, Versorgung nicht OK oder EVG nicht OK.
Waren die Lampen vorher 24h am Tag in Betrieb oder wurde ab und zu geschaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 15 Apr 2011 12:52 ]
BID = 760490
Bady1980 Neu hier
Insgesammt sind es 3
Strom ist da aber ich versteh trotzdem nicht warum die Elektronik da was abbekommen hat schließlich war der Kurzschluß weit vor dernen Absicherungen?!
BID = 760493
Rafikus Inventar
| | Jetzt ist vollgendes Problem die Beleuchtung in diesem Raum wo der Kurzschluß vorkam lässt sich nun nicht mehr einschalten |
| | schließlich war der Kurzschluß weit vor dernen Absicherungen |
Wat denn nu?
Und was heisst "Strom ist da"?
Wurde direkt bei den Leuchtenanschlüssen mit geeigneten Messinstrumenten gemessen, ob der Neutralleiter und der Aussenleiter vorhanden sind?
Auf die Schnelle kann man eine einfache Glühlampe direkt bei einem Leuchtenanschluss anschliessen und ausprobieren.
Rafikus
BID = 760494
Surfer Inventar
Spannungsspitzen z.B. ?
Vielleicht jemanden ranlassen der Ahnung davon hat?
Gruß Surf
BID = 760509
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Was war die Ursache des Kurzschlusses?
Wurde der Fehler fachmännisch beseitigt?
War die Beleuchtug des besagten Raumes etwa mit 63A abgesichert, so daß 2x63A auslösen konnten?
Was ist mit den nötigen nachgeordneten Sicherungselementen und wieso haben diese nicht ausgelöst?
ciao Maris
BID = 760548
Bady1980 Neu hier
Also um die ganze Geschichte zu erzählen, Der Raum ist ein nachträglicher gebauter in iener großen Halle.
Und die Zuleitung dorthin läuft über den ganze Halle.
Bei umräumen einer Maschine wurden die Zuleitung abgerissen und dabei sind die 2 63 Ampere Sicherungenausgelöst.
Leitung wurde neu verlegt und die Sicherungen ausgetauscht.
Deswegen sagte ich ja das der Kurzschluß vor den Sicherungen der Beleuchtung im Büro stattfand.
Strom ist jetzt wieder im Büro vorhanden nur liegt der Verdacht nah das sich die Elektroniken verabschiedet haben, deswegen zünden sSie nur kurz.
Wie kommt sowas Zustande? oder doch nur ein dummer Zufall?
BID = 760549
Surfer Inventar
Wenn Strom sehr schnell fällt (oder steigt), hat man eine große Steigung. Diese Steigung wird mit L multipliziert -> Überspannungsspitze.
Den Rest googeln.
Gruß Surf
P.S. Man findet auch was unter Magnetfeldänderung
BID = 760553
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Vielleicht ist beim abreissen der Leitung ja auch zuerst der N/PEN unterbrochen worden.
BID = 760572
Rafikus Inventar
| | Wenn Strom sehr schnell fällt (oder steigt), hat man eine große Steigung. Diese Steigung wird mit L multipliziert -> Überspannungsspitze. |
Und deshalb haben normale Lichtschalter spezielle Bauelemente eingebaut, damit das Schalten nicht zu schnell passiert.
Rafikus
BID = 760594
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Wenn die Leitung abgerissen wurde, kann natürlich auch der Neutralleiter zu erst gerissen sein und auf Grund von Sternpunktverschiebung so einiges an zu hoher Spannung an den Leuchten entstanden sein. EVGs reagieren da teils höchst allergisch...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 760607
Surfer Inventar
@Rafi... - haben normale Lichtschalter hohe Ströme?? weiter flöten
BID = 760609
prinz. Moderator
@Surfer
Weißt Du was er in seiner Behausung für Schalter hat
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 760616
Surfer Inventar
Nunja Prinz-grundsätzlich hat er ja nicht unrecht-vielleicht nicht zu Ende gedacht. Anders betrachtet kommt natürlich auch eine Sternpunktverschiebung in Betracht.
Wer weiss das schon ( ausser der Fredersteller).
Gruß Surf
BID = 760673
Rafikus Inventar
| | haben normale Lichtschalter hohe Ströme?? |
Nein, aber manchmal haben sie hohe Rähmchen. Die haben auch Schrauben und Klemmen, und Wippen haben die auch manchmal.
Aber Ströme - nein, Ströme haben die nicht.
Weitergeflötet.
Rafikus
