WaMa AEG Lavamat 64560 P6348646 --- einzelne Progr. starten nicht |
BID = 760404
lavamat 64560 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Viersen
Defekt : einzelne Progr. starten nicht
Hersteller : AEG Lavamat 64560
Gerätetyp : P6348646
S - Nummer : 52301449
FD - Nummer : 914515219 00
meine Frau hat eine AEG Lavamat 64560, bei der seit kurzem bei einigen Programmen nur noch 3 Striche im Display erscheinen, die jeweiligen Programme starten nicht:
- Pflegeleicht 60
- Feinwäsche kalt
- Wolle Kalt, 30, 40
- Leichtbügeln 40
- Feinspülen
Ich habe versucht den Fehlercode auszulesen (drücken von Spülstop und Vorwäsche, Schalten auf Kochwäsche - die LED´s gehen nicht nacheinander an, auch beim Weiterschalten zum Leichtbügeln wird kein Fehlercode angezeigt).
Was soll ich tun?
Danke und Gruss
BID = 760455
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Wenn Du die Tasten gedrückt hälst, und auf Kochwäsche gehst, müsste nach 1-3 Sekunden das Prüfprogramm starten. Es kann auch mit den Tasten Bügel und Flecken (daneben) funktionieren. Zum Fehler auslesen dann auf Stellung Leichtbügeln
BID = 761152
habe alle Tastebkombinationen gedrückt und auf Kochwäsche gestellt, Prüfprogramm startet nicht.
An der WaMa sind folgende tasten:
obere Reihe : - Spülstop - Intensiv - Kurz
untere Reihe: - Vorwäsche - Flecken - Start/Pause
Gibts dazu noch einen Tipp was ich machen kann?
Gruß und vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 761170
Ewald4040 Urgestein
Intensiv und Flecken drücken. Wenn nicht ins Serviceprogramm gestartet wird, kann die Elektronik (rechte Seite) defekt sein.
BID = 762669
Habe Intensiv und Flecken gedrückt - nixxx passiert
kann man die Elektronik ausbauen und zum Überprüfen schicken oder besser eine neue Maschine?
danke und Gruss
BID = 762814
Ewald4040 Urgestein
Neue Elektronik kostet 119,79 Euro + Mwst. Zu beziehen bei AEG ETNr 973914515219009
