Einschalt-Knopf von Stichsäge mit feinem Drehknopf ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 760390
firehawk_2
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
habe mich hier angemeldet da ich in diesem Forum schon diverse Beiträge fand die das Thema Drehzahlregelung bei Motoren haben.
Hier mein Projekt: ich habe eine alte Stichsäge die ich fest an meine Werkbank montieren möchte. um besser arbeiten zu können möchte ich nicht immer auf den Knopf drücken. Daher meine Frage kennt wer einen geeigneten Drehknopf womit man frei die Geschwindigkeit einstellen kann (von 0 bis max). anbei habe ich 2 Bilder gehängt die die Maschine von innen zeigen.
Mit dem gelben schalter kann man den Hub von 1-5 Einstellen.
Der untere Schalter (welchen ich ersetzen will) stellt die U/min. je nach Druck ein.
Info zum Schalter: "Model # DGU-1111; 11A @ 120VAC or 6.5A @ 240VAC".
Hat wer einen Tipp oder bin ich voll auf dem Holzweg ;).
Danke
BID = 760414
Bartholomew
Willkommen im Forum
Ich empfehle, einen Exzenter außen am vorhandenen Bedienelement zu montieren; das Innere der Maschine also so zu lassen, wie es ist. Also eine rein mechanische Lösung.
Gruß, Bartho
BID = 760433
Rafikus
bist Du sicher, dass man sowohl den Hub als auch die Drehzahl elektrisch an dieser Säge ändern kann?
Was für eine Säge ist das denn?
Mir ist keine Stichsäge bekannt, wo der Hub elektrisch verstellt/eingestellt wird.
Ist es nicht eher so, dass mit dem Gelben Einstellrad die Drehzahl vorgewählt wird, und der Schwarze Schalter dann nur zum Einschalten da ist?
Mach doch mal den folgenden Versuch: am gelben Rad "1" einstellen, mit schwarz die Maschine einschalten und dann mit dem Rad weiter bis "5" drehen. Was ändert sich dabei?
Rafikus
BID = 761038
Rafikus
Acha,
das war wohl wieder mal sehr wichtig und sehr eilig.
Nu is er wech.
Oder liegen fünf Tage noch in Karenzzeit?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314356   Heute : 9135    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    17:04
