12V Kofferraumbeleuchtung mit Relai für Pannenbeleuchtung abgreifen?
Serverzeit: 24 11 2026  15:07:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 759920
Snakepit
Hallo liebe Boardmitglieder,
leider scheine ich bei Google die falschen Suchbegriffe einzugeben.
Ich bin gerade dabei, mir eine Notfallbeleuchtung in meinen Kofferraum zu bauen. Sprich, wenn ich die Heckklappe aufmache, möchte ich ca 10-15 LEDs an der Klappe blinken lassen. Die LEDs sind nur Sichtbar, wenn die Heckklappe ganz aufgeklappt ist und sind dann ca auf 1,80m. Also gut Sichtbar wenn Leute um das Fahrzeug rumstehen.
Die Blinkschaltung ist mit Drehpotis und Timerbaustein soweit fertig und muss nur noch in der Verkleidung verbaut werden.
Mein Problem ist jetzt folgendes, ich habe bereits 12V geregelt als Dauerspannung anliegen und könnte meine Platine über Schalter ein und aus schalten.
Geplant ist aber, die 12V von der Kofferraumbeleuchtung zu nehmen und z.B. über ein Relai, dann meine Dauerspannung für mein Blinkmodul weiter zu nutzen.
Kurzes Ablaufbeispiel:
Kofferraum auf --> Innenbeleuchtung Kofferraum an = Flashmodul in Verkleidung warnt --> Kofferraum zu / Innenraumbeleuchtung manuell aus = Flashmodul ebenfalls aus.
Normalerweise sollte ich mit der geringen Aufnahme für Modul (Timer NE555) und 10-15 x Led auch auf die bestehende Leitung von der Beleuchtung mit drauf können, aber ich weiß nicht ob das auf Dauer gut für Sicherung und Leitung ist. Daher lieber die zweite Leitung mit Sicherung nach hinten gelegt.
Jetzt ist die Frage, ob meine Vorstellung sich so verwirklichen lässt und ob und vor allem wenn ja, welches Relai dann für mich sinnvoll wäre.
Die Leds haben ca 20mA, was die Schaltung an sich aufnimmt weiß ich leider nicht. Wird aber wohl nicht über 300mA gehen (inklusive der Leds)
Wäre super wenn mir hier jemand etwas Hilfestellung geben könnte!
Und zur Beruhigung der MODS, es wird nichts aus der STVO verletzt. Da die Blinkmodule "GELB" sind und als Warnmittel genutzt werden können.
Besten Dank!
BID = 759924
Die STVO verletzt du tatsächlich nicht, nur die Stvzo. Woher hat deine selbstgebaute Blinkschaltung denn die gesetzlich geforderte e-Zulassung die ein Selbstbau grunsätzlich nicht bekommen kann?
Ohne diese Zulassung hat sie am Bordnetz nichts verloren.
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier schlicht und einfach unerwünscht!
BID = 759925
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Da muss ich dich leider enttäuschen, es ist nicht die Lichtfarbe, die die Betriebserlaubnis des PKW erlöschen lässt, sondern der nicht eingetragene elektrische Aufbau.
Bei der Stromaufnahme hätte ich jedenfalls keine bedenken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495849   Heute : 12412    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    15:07
