EIZO TFT L985EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Helle Stelle bei allen Farben
Serverzeit: 25 11 2026  04:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT EIZO L985EX --- Helle Stelle bei allen Farben
Suche nach EIZO
BID = 759597
Grafgamma
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Helle Stelle bei allen Farben
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : L985EX
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo allerseits,
als ausschliesslicher EIZO-Nutzer habe ich mir nun einen 21.3" mit IPS-Panel in gutem Zustand und unter 4000 Stunden zugelegt.
Etwas irritiert mich aber: ich habe bei allen Farben eine ungefähr Daumenabdruck grosse Fläche im Bild, die etwas heller leuchtet. Fällt irgendwie in jedem Bild auf, ist wie 'ne kleine Wolke.
Was könnte das eurer Meinung nach sein ?
Achja, die Oberfläche des Panels ist absolut in Ordnung !
Es kann also nur von hinten (Licht) kommen.
Viele Grüsse
Gustav
BID = 759681
Druckstelle im Display durch falsche Behandlung oder Transportschaden.
BID = 760585
Grafgamma
Mr.Ed hat am 10 Apr 2011 15:30 geschrieben :
Also das Display hat einige sichtbare Druckstellen an andere Stelle und hier sind keine Helligkeitsveränderungen sichtbar. Durch welche auf der Oberfläche des Displays nicht sichtbare "falsche Behandlung" kann denn eine solche hellere Stelle erzeugt werden ?
Musste leider feststellen, dass das TFT-Panel geöffnet wurde und habe den Verdacht, dass das Polienpack, was zwischen Reflektor und Display liegt, an den Ecken angefasst wurden - und dort eben Fingerabdrücke verblieben sind. Könnte dies auch eine Erklärung sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grafgamma am 16 Apr 2011 14:47 ]
BID = 760598
Knicke, Fingerabdrücke, Schmutz o.ä. zwischen oder auf den Folien können sowas natürlich auch verursachen. Ebenso halt Beschädigungen der Folien durch Druck von außen, Eintritt von Flüssigkeiten usw.
Reparieren lässt sich sowas daher nicht immer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511802   Heute : 5752    Gestern : 22653    Online : 677        25.11.2026    4:11
