AEG WaMa LAV74810SPORT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Null Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAV74810SPORT --- Null Funktion
BID = 758982
prinz.
Defekt : Null Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAV74810SPORT
Typenschild Zeile 1 : 91400358200
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin
Größeres Problem
Bei der oben genannten WM war die Leistungselektronik defect (laut KD
Wasser reingelaufen)
Hat bei mir eine neue Elektronik bestellt (97391400358200/9)
Hat elektronik eingebaut WM sagt keinen Mucks auch keine Anzeige.
Hab das Gerät jetzt bei mir.
Türschloß wird angesteuert verriegelt mehr nicht.
Keine Anzeige nichts weiter.
Frage:
Elektronikmnodul defect?
Anzeigeelectronic defect?
Anderer Fehler?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 758993
Ewald4040
Ist der Hauptschalter ok ? P1 nach P2-P3 und P7 nach P5-P6, liegt Spannung an den Punkten J10 und J6 der Elektronik? Hilft Dir das Schaltbild?
PDF anzeigen
BID = 758999
prinz.
Das war es nicht
Hauptschalter ist in Ordnung und Spannung liegt an den Punkten an.
Was könnte es noch sein?
1.Freischalten
BID = 759003
Ewald4040
Ich vermute das die neue Elektronik def. ist.
BID = 759005
prinz.
Wie sicher bist Du dir?
Wird sich AEG anstellen wegen Reklamation?
Aber mal ne andere Frage jedes Gerät ist ja anderes.
Wenn die Tür offen ist müßen dann irgendwelche Lampen brennen
oder nicht?
Gibt ja einige Tür offen Gerät tot
Tür offen und die Anzeige geht trotzdem
Wie ist es denn genau bei dem Modell?
1.Freischalten
BID = 759007
Ewald4040
Ob Tür auf oder zu, die Anzeige LEDs brennen. Die ganze Mimik läuft über die Elektronik. Ruf mal AEG an, und versuch den Umtausch.
BID = 759011
prinz.
Danke
Werd mal morgen mein Glück versuchen mal schauen was die sagen
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338279   Heute : 7850    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    13:40
