Universum TV Portabler SW-Fernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Halbes Bild
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum Portabler SW-Fernseher --- Halbes Bild
Suche nach Universum
BID = 758752
AXBastler
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Halbes Bild
Hersteller : Universum
Gerätetyp : Portabler SW-Fernseher
Chassis : FK 100
ich habe vor kurzem einen wirklich kleinen portablen SW-Röhrenfernseher der Marke Universum, Typ FK 100 geschenkt bekommen. Hier ein Bild davon:Bild eingefügt
Nachdem ich das Gerät erst einmal gründlich gereinigt habe und dabei drei kaputte Elkos ersetzt habe, ging es an den Funktionstest. Nach dem Einschalten kam auch ein Bild, allerdings nur die obere Hälfte. Bevor ich nun weitersuchte, habe ich zuerst alle Lötstellen nachgelötet um eventuellen Kontaktschwierigkeiten vorzubeugen. Doch auch danach war nur ein halbes Bild vorhanden. Deshalb gehe ich nun davon aus, dass der Transistor der Horizontalstufe einen Defekt hat. Bei diesem Transistor handelt es sich um einen 2SB468 im TO3-Gehäuse. Ein Blick ins Datenblatt sagte mir, dass es sich dabei um einen Germanium PNP-Transistor handelt. Nun habe ich versucht diesen Transistor irgendwo zu bekommen, aber leider finde ich nichts. Eine Cross-Reference bei datasheetarchieve sagte mir, dass auch folgende Ersatztypen möglich seien:
2B3731, 2N3731, 2N4324, 2N5324, 2N5325, 2SB411TV, 2SB491, 3AD56E, AU113, AU213, ECG127, GT810A.
Also habe ich nach diesen Typen gesucht, aber nirgendwo etwas gefunden. Außer dem ECG127. Allerdings ist der Preis mit über 30 Euro jenseits von Gut und Böse, denn soviel ist dieser Fernseher ja gar nicht wert. Auch die Suche nach dem Ersatztypen des ECG127, dem NTE127 blieb erfolglos.
Gibt es eine Ersatztype, es muss auch kein Germanium-Transistor sein, die ich verwenden kann? Mir gehts nicht um Originalität, sondern nur um die Funktion. Auch muss es sich ja nicht zwangsläufig um ein TO3-Gehäuse handeln.
Viele Grüße,
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AXBastler am  5 Apr 2011  9:37 ]
BID = 758755
Davon würde ich erstmal nicht ausgehen, schließlich hast du einen Fehler in der Vertikalablenkung. Die Horizontalablenkung läuft, sonst würdest du das Bild nicht sehen.
Das der Fernseher wegen der Abschaltung der analogen Sender nicht mehr wirklich benutzbar ist, ist dir bewusst? Für den Betrieb am Kabelnetz ist der Tuner ungeeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Apr 2011 10:07 ]
BID = 758761
AXBastler
Hallo Mr. Ed,
danke für Deine schnelle Antwort! Du hast recht, das war ein Verständnisfehler meinerseits. Es kann gar nicht der 2SB468 sein, denn der ist für die Horizontalablenkung zuständig und stimmt, die geht ja.
Das ist mir bewusst. Mir gehts auch gar nicht um die Eigenschaft als tragbarer "Überallfernseher". Da gibt es heutzutage viel kleineres, wenn ich das wollte. Ich finde nur, dass dieser Fernseher von Ende der 1960er Jahre einfach ein schönes Stück Technik ist. Wenn man ihn mit rel. geringem Aufwand wieder zum laufen bekommt, warum nicht?
Hm, aber mit der Vertikalablenkung, wo sollte ich das suchen? Einen Schaltplan dafür habe ich leider nicht.
Was ich mir noch vorstellen könnte wäre dann der 1S689. Ich habe aber dazu kein Datenblatt gefunden. Nur soviel, dass es sich um eine Germaniumdiode handeln soll und dass als Ersatztype ein ECG174 verwendet werden kann. Dabei handelt es sich um eine verkleinerte TO3-Gehäuseform (TO3-var). Kann es das sein und wenn ja, wo bekomme ich sowas her?
Viele Grüße,
Martin
BID = 758771
Ein Schaltbild habe ich leider auch nicht, allerdings einen FK100R, den ich mir allerdings auch mal irgendwann vornehmen müßte. Das Gerät läuft nicht mehr.
Das Gerät hat zusätzlich ein UKW/MW Radio eingebaut.
BID = 758931
IceWeasel
Wenn Du Dich auf der Seite vom Radiomuseum (Deine Bildquelle) anmeldest, kannst Du den Plan dort offenbar herunterladen, der ist neben dem eigentlichen Bild in der Gerätebeschreibung zu sehen.
MfG,
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523654   Heute : 17645    Gestern : 22653    Online : 751        25.11.2026    13:55
