Westfalia wemic/wemig 150d Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine, bauteile defekt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Westfalia wemic/wemig 150d --- Platine, bauteile defekt Suche nach Westfalia |
BID = 758573
Trojaner Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Platine, bauteile defekt
Hersteller : Westfalia wemic/wemig
Gerätetyp : 150d
Chassis : Metall
Durch einen Adapter von 400v auf 230v hat das gerat ein wegbekommen. N und L1 wurden vertauscht im Adapter und dadurch hat das gerat 400v bekommen.
Auf der Platine für den drahtvorschub ist nen variable oder Kondensator(kann nicht sagen was es ist) weggebrannt.
Und am trafo zwischen 2 Spulen ist auch nen Bauteil(gelb, länglich)abgefallen. Ist aber scheinbar noch ganz.
Hab Bilder gemacht davon, hoffe es erkennt jemand noch was. Die Beschriftung de gelben Bauteils ist niht mehr lesbar.
Übrigens das gelbe bt war zwischen den 2 m10er schrauben auf dem Bild. Jede ist auf einer Wickelung.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Danke
BID = 758638
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Das Schweißgerät kommt zur Not auch ohne das gelbe Bauteil(dürfte ein Kondensator mit vielleicht 0,1 - 0,47µF gewesen sein) aus.
Wahrscheinlich war der vorher schon abgenudelt.
Das grüne, Netzseitige Bauteil war wohl ein Varistor, ein spannungsabhängiger Widerstand der genau das gemacht hat wofür er eingebaut war. Den solltest Du ersetzen. Ich kann Dir leider aus dem Stehgreif nicht sagen was Du als ersatz breichen wirst.
Zur Not kannst Du auch mal ohne diesen versuchen das Schweißgerät in Betrieb zu nehmen. Dann aber bitte auch ohne Überspannung denn der Schutz dagegen ist ja nun weg.
powersupply
BID = 758718
Ok danke erstmal.
Hab schon versucht das gerat so zu betreiben. Erfolglos. Seitdem dreht der Motor für den drahtvorschub nicht mehr.
Kann sein das das der gelbe Kondensator zum entstören gedacht ist?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317077 Heute : 11858 Gestern : 12485 Online : 256 16.11.2026 22:04 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.72116613388
