JVC HR-XVS20E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarz weisses Bild
Serverzeit: 15 11 2026  05:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige JVC HR-XVS20E --- Schwarz weisses Bild
Suche nach JVC
Problem gelöst
BID = 758453
Gefährliches Halbwissen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schwarz weisses Bild
Hersteller : JVC
Gerätetyp : HR-XVS20E
habe ein Dvd-Player&Video-Recorder "all in one" Gerät von JVC bekommen.Folgendes Problem:Während der Video-Recorder perfekt funktioniert,spielt der Dvd-Player nur in schwarz/weiss.Habe das Gerät an drei verschieden Tv-Geräten ausprobiert,mit verschiedenen Scartkabeln angeschlossen,alle möglichen Einstellungen am Player wie auch an den Tv-Geräten ausprobiert,ohne Erfolg!An dem neuesten Ferseher(Panasonic Tx-L32Gw20)war ganz kurz ein Hauch von Farbe zu erkennen,dann wurde es wieder schwarz/weiss und zusätzlich fing das Bild noch an zu flackern.
Meine Vermutung (gefährliches Halbwissen)Lasereinheit kaputt(verstellt?).
Liege ich da komplett falsch und lohnt eine Reparatur?
Habe das Teil mal aufgeschraubt und mit meinen Wurstfingern die Linse des Lasers zärtlich gereinigt.Kein Unterschied!
Was würdet Ihr mir empfehlen oder ?
BID = 758477
Völligst daneben! Wenn der Laser defekt ist, kommt es zu Leseproblemen, DVDs werden nicht erkannt oder es kommt zu Klötzchenbildung im Bild, aber nicht zum Ausfall der Farbe. Das ist ein digitales Verfahren
Man müßte sich mal das Videosignal ansehen, ob da überhaupt Farbe drin enthalten ist. Unter Umständen ist es auch nur eine falsche Einstellung (falsche Fernsehnorm oder Anschlussart).
Leider machst du keine Angaben zu den vorhandenen Meßgeräten.
BID = 758493
Hi Mr.Ed,
danke für die schnelle Antwort .
Das hört sich ja schon mal positiv an.Habe gesehen,dass 'ne neue Lasereinheit 151,82€ kosten würde.
Ich hatte bereits alle möglichen Einstellungen (Pal/Ntsc/RgB)ausgetestet.Verschieden Fernseher und DVDs getestet und
da der Videorecorder des Kombigerätes ja in Farbe spielt ,eine falsche Einstellung und Anschlussart ausgeschlossen.
Habe leider nur ein Multimeter
Bin eher Elektriker als Elektroniker.
Vielleicht bring ich das Teil doch besser gleich zum Fachmann.
Werde aber erst noch 'nen Test starten
BID = 758498
Die Einstellungen dürften sich eher auf den DVD-Player beziehen. Das Gerät wird wohl kaum PAL-Videokassetten nach NTSC konvertieren können.
Das Gerät muß auf PAL stehen, NTSC ist die TV-Norm in Japan oder den USA.
Nur mit einem Multimeter kommst du da nicht weiter. Ein Oszilloskop und Erfahrung ist die Grundvorraussetzung.
Da es sich lediglich um einen DVD-Player handelt, solltest du vielleicht einfach einen externen Player kaufen. Die Reparatur in einer Werkstatt düfte den Wert des Gerätes überschreiten.
BID = 758527
Danke Mr. Ed,
hast mir sehr geholfen.
Zwar ist das Bild immernoch schwarz-weiss,aber zumindest spar ich mir weiteres Rumgebastele und eine deftige Rechnung vom Fachmann.
Meinen tiefsten:respekt;
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296139   Heute : 3365    Gestern : 11657    Online : 280        15.11.2026    5:58
