Bauknecht SpüMa GSFK 1583 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 4
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFK 1583 WS --- Fehlercode 4
Suche nach Bauknecht 1583
BID = 758348
mikepol
Defekt : Fehlercode 4
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 1583 WS
S - Nummer : 8546 158 22710
FD - Nummer : 33 0247 000570
Hallo ich brauche Unterstützung.
ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich hoffe auf mein Problem eine Antwort zu finden.
Also es geht um den Geschirrspüler Alter ca 6 Jahre.
Mein Geschirrspüler beginnt ein Spülprogramm, bricht dieses jedoch nach etwa 5 Minute ab.
Die Resetleuchte blinkt zunächst viermal, dann kurze Pause dann wieder u.s.w..
Alle anderen Regler sind ohne Funktion. Die Spülanzeige springt dabei auf "Vorspülen".
Wir sind umgezogen. Dann habe ich die originallen Schläuche länger gemacht. Von Anfang hat dieser Fehler aufgetreten.
Dabei kommt Wasser in die Wanne zusammen und pumpt sich nicht aus.
Ist dieses Phänomen bekannt, bzw. kann mir jemand helfen, den Spüler wieder flott zu kriegen ?
Vielen Dank im Voraus,
mikepol
BID = 758384
derhammer
Abpumpfehler...
Ablaufpumpe blockiert oder defekt, Triac auf Elektronik defekt.
Pumpensumpf auf Fremdkörper untersuchen,dazu Siebe raus. Wenn das nicht hilft, Ablaufpumpe raus. Dazu Sockelblende entfernen. Pumpe sollte mit Bajonettverschluß sein, durch drehen dann die Pumpe rausnehmen und prüfen. Dann melde dich nochmal.
BID = 758456
mikepol
danke derhammer für deine Antwort.
Ich habe alles geprüft, was du gesagt hast. Leider war es resultatlos. Es gab keine Fremdkörper sowohl im Pumpensumpf als auch in der Pumpe.
Gibt es noch etwas, was ich selbst machen kann?
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte an was es liegt.
Bin weiter für Hilfe dankbar
mikepol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikepol am  3 Apr 2011 15:31 ]
BID = 758465
derhammer
Syphon sauber? Alles Wasser raus?
BID = 758480
mikepol
ich habe schon dieses Problem mit der Pumpe gelost. Es war eine Teilkleinigkeit im Motor drin. Ich habe sie entfernt und die Spulmaschine kam endlich in Gang.
Aber gleich hat die andere Fehler 8 aufgetreten. Jetzt bricht er das Programm nach kurzem Pumpen ab und pumpt dann noch das Wasser ab. Blinkt dann 8x Pause dann wieder 8x blinken. Die Spulanzeige springt dabei auf "Vorspulen"
Was kann das sein?
mikepol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikepol am  3 Apr 2011 18:22 ]
BID = 758502
derhammer
Wasserindikator-Fehler. Zu wenig Wasser, niedriger Umwälzpumpendruck, Siebe verschmutzt.
BID = 758530
mikepol
Es war folgende Situation:
Durch Überdosierung bildet sich sehr viel Schaum
(Sowas passiert bei Dosierung von flüssigem Glanzmittel in Verbingung mit Kombi-Tabs 3-1, 9-1, etc.)
Ein Tipp für alle:
Richtig dosieren
(Keine Kombi-Tabs mit zusätzlichem Glanzmittel)
Ist es möglich irgendwo alle Fehler für meine SpüMa Bauknecht GSFK 1583 WS finden?
und personliche Danke für derhammer
mikepol
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566808   Heute : 3921    Gestern : 30885    Online : 513        27.11.2026    3:40
