Bauknecht SpüMa gsfs 5321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach 3 Min aus
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht gsfs 5321 --- geht nach 3 Min aus
Suche nach Bauknecht gsfs 5321 Bauknecht 5321
BID = 758304
neutrino24
Defekt : geht nach 3 Min aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : gsfs 5321
Guten Tag,
Verzweifel an meiner Spühlmaschine, ich hatte dieses Problem schon mal vor 3 Monaten. Aber nach versuchen und Wasser ablassen und hin und her, Funktionierte sie wieder. Wo der Fehler lag, keine Ahnung.
Naja, nun zu dem problem, dieses problem wurde auch schon öfters hier im Forum besprochen, aber das was ich darüber gefunden habe, habe ich auch schon alles gemacht. Ohne Erfolg.
Spühlmaschine pump kurz ab, zieht dann Wasser, kurze Pause und pump das Wasser wieder ab. Danach geht sie aus.
Erlich gesagt habe ich keine Ahnung mehr was das sein soll.
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Vorab vielen Dank
Flo
BID = 758308
derhammer
Gebe bitte die Servicenummer an
BID = 758326
neutrino24
Hallo, ich hoffe dies ist die Nr. ist die einzige Nr. die aich auf dem Gerät gefunden haben.
8548 403 01856.
Gruß und Danke vorab
BID = 758410
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wenn du nach dem Wassereinlauf ein leises Brummen hörst (Ohr an GS halten) dann ist leider der Motor def. Wenn du den Motor ausbaust und es so aussieht als wäre Sand drin versuch ihn zu reinigen, vielleicht hast du Glück.
BID = 758437
neutrino24
Guten Tag,
vielen Dank für dein Tip, also, Gestern lief sie den einmal komplett durch,
die Freude war groß :-(, denkste , zweiter Versucht, selber Fehler!
habe jetzt mal das gemacht was du mir sagtest, ist es wirklich so, ein kleines Brummen höre ich. So den Motor ausgebaut. Bischen Sand, Schmutz war enthalten. Aber das war nicht. Ich kann auch die Fächerblätter drin am Moror mit der Hand drehen.
So frage, lohnt es sich den Motor zu tauschen. Oder neue Kaufen. Bekomme ich dem Ersatzteilversand, habe den nicht gefunden.
BID = 758450
toni95
Pumpenflügel mit Achse auch rausgenommen und gesäubert ?
Ersatzteilnummer:
481236158477 Motor KD-Kit MPH 220-230V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  3 Apr 2011 14:58 ]
BID = 758458
neutrino24
also, ich konnte die Pumpe in 2 Teilen zerlegen, ob das der Flügel war ???
Dort war schmutz vorhanden, gereinigt etc.
Der Motor ist leichtgeängig mit einen kleinen Widerstand zu drehen.
Wieder eingebaut.
Wenn der Wassereinlauf beendet ist, hört man den Motor 4x leise Brummen in kurzen abständen. Nach der prozedur pump sie das Wasser wieder ab.
Also? Ich stehe auf dem Schlauch.... echt übel die sch****
Danke vorab für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566971   Heute : 4084    Gestern : 30885    Online : 1031        27.11.2026    3:50
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
