Fujitsu TFT Siemens L22-5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nach 1-2 sec dunkel
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens L22-5 --- wird nach 1-2 sec dunkel
Suche nach Siemens
BID = 758053
Ubilein
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : wird nach 1-2 sec dunkel
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : L22-5
Hallo erstmal
Habe folgendes Problem.
Nach dem Einschalten schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder aus. Die Anzeige leuchtet für ca 1-2Sekunden, dann wird sie dunkel.
wenn ich die CCFL Röhren abhängen bzw nur 1 paar einstecke kommt nur auf der rechten Siete ein Bild auf der linken Seite regiert gar nix
Bild rechte Seite Kondensatoren wurde alle getauscht
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Hat jemand eine Ahnung mit welcher Ursache ich es vielleicht zu tun haben könnte.
gruss
Ubilein
BID = 758677
liila
Kaputte CCFL-Röhren?
BID = 759168
Ubilein
Hi
danke wurde getestet sin i.o. so wie es aussehen tut
der Inverter eine Seite hat einen kurzen
gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512060   Heute : 6011    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    4:21
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
