Meßtechnische Problemstellung
Serverzeit: 24 11 2026  15:07:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 758031
10tw
Ich stehe vor der Aufgabe, die Signale eines Durchflußmessers, eines Temperaturfühlers und eines Differenzdrucksensors zu erfassen und mittels geeigneter Software auf dem PC zur Beobachtung darzustellen.
Der Durchflußmesser ist von Bio-Tech:
http://www.btflowmeter.com/fileadmi.....P.pdf
Bezüglich Temperatursensor schwanke ich noch zwischen einem Pt100-Fühler und einem Typ J-Thermoelement:
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....l=005
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....mente
Den Differenzdrucksensor hab' ich bereits (ebenfalls von Conrad):
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....P2010
Soweit, so gut.
Der Durchflußmesser liefert ein digitales Frequenzsignal (1250imp./l), bei der angestrebten Durchfußrate von ca. 6l/min also 125Hz.
Vom Temperaturfühler kommt entweder ein analoges Widerstands- (Pt100) bzw. Spannungssignal (Typ J) - und der Differenzdrucksensor gibt ebenfalls ein analoges Spannungssignal aus (2.5mV/kPa), also 25mV bei Maximaldruck.
Ich bin vorerst bei folgenden Produkten gelandet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=epro
http://www.apogeekits.com/PDF_Files/USB_Interface_Card_Manual.pdf
Meine Fragen dazu:
Tut's das Velleman-Board für meine Zwecke (Erfassen der Sensordaten mit Echtzeit-Darstellung auf dem PC) oder muß es etwas in der Art des USB-4711 sein? Der Preisunterschied ist ja immerhin gewaltig ...
Werden die Sensoren (Durchfluß, Temperatur, Druck) einfach an die entsprechenden digitalen bzw. analogen Eingänge angeschlossen oder ist noch weitere externe Beschaltung (evtl. Filter, Verstärker) nötig? Die jeweiligen Leitungslängen werden zwischen 100 und 200cm liegen.
Als Spannungsversorgung für die Durchflußmesser sowie den Differenzdrucksensor soll die 12V-Schiene eines PC-Netzteils dienen.
Die Ausgangsgrößen von Druck- und Temperaturgeber sind ja auch unkritisch - allein der Pegel des Frequenzsignals vom Durchflußmesser ist mir noch unklar ... liegt dieser so hoch wie die Eingangsspannung (in meinem Fall ja 12V) oder hat man darunter einfach den Wechsel zwischen "offen" (Widerstand unendlich) und "geschlossen" (Widerstand null) zu verstehen?
Die Digitaleingänge des Velleman-Boards interpretieren einen Kurzschluß nach Masse als "0", ein offener Eingang bedeutet hingegen "1".
Ich hoffe also auf hilfreiche Antworten und danke Euch schon jetzt dafür,
Chris
BID = 758090
Das kommt mir reichlich bekannt vor. https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495850   Heute : 12413    Gestern : 16862    Online : 233        24.11.2026    15:07
