Frage zu einem DTS-Dekoder Chip
Serverzeit: 22 11 2026  17:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: chip (3973)
BID = 757702
Schnarchzappen
Eine Frage und Bitte an die Experten mit dem Wunsch eines besonders schönen Tages:
Ich hatte mir kürzlich einen gebrauchten A/V-Verstärker zugelegt, Thomson DPL660HT und mit meinem dig. Sat-Receiver DM800HD per opt. Kabel verbunden.
Die Wiedergabe von DTS- und Dolby-Digital-Sound funktioniert einwandfrei. Im Verstärker-Display wird auch angezeigt, wenn ein DTS oder Dolby-Digital anliegt und dekodiert wird.
Nur sind diese Displayanzeigen recht klein und für mich (leicht kurzsichtig) aus der "Fernsehguckentfernung" so gut wie nicht erkennbar. Jedesmal zum Verstärker hinzulaufen finde ich nicht unbedingt praktikabel.
Meine Idee: Entsprechende LED's anzubringen, die bei DTS, bzw. DD aufleuchten.
Im Verstärker ist der DTS-Dekoderchip CS493263-CL verbaut. Das Datenblatt habe ich gefunden und angehangen.
Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus, um aus dem Datenblatt zu erkennen, ob ich evtl. Pins dieses Dekoderchips nutzen könnte, um damit entsprechende LED's über einen Transistortreiber aktivieren zu können.
Irgendwo muss ja diese Information (ob DTS/DD) vorliegen, schliesslich wird sie ja im Display angezeigt.
Meine Idee, bzw. mein Vorhaben mag bescheuert klingen, für mich wäre es aber irgendwie schon wichtig.
Ich bedanke mich für jede Hilfe.
Euer Schnarchzappen
PDF anzeigen
BID = 757729
So einfach, wie du dir das vorstellst, geht das nicht. Es gibt keinen Pin der direkt ein Signal zum ansteuern deiner Leuchtdioden's ( )ausgibt.
Die Information wird an den Prozessor geliefert und dort ausgewertet.
Wofür braucht man solche Leuchtdioden's ( ) ?
BID = 757737
Schnarchzappen
Wozu?
Hatte ich geschrieben: Die Diplayanzeige ist für mich kaum erkennbar und ich will wissen, ob ein empfangender Sender DTS/DD sendet.
Aber wenn meine Idee nicht machbar ist, ok., dann eben nicht, schade.
Von Leuchtdioden's hatte ich nichts geschrieben.
Sorry für meinen Apostroph zwischen LED und s. Mache ich nie wieder.
Klar, ich hätte schreiben müssen LEDs oder LEDS.
Weil der engl. Plurar von light emittend diode muss natürlich leds heissen.
Ich schäme mich.
Interessanter für mich wäre eine Info über die Realisierung meines Vorhabens. Über korrekte Schreibweisen können wir gerne diskutieren.
Schnarchzappen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schnarchzappen am 30 Mär 2011 18:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schnarchzappen am 30 Mär 2011 19:05 ]
BID = 757747
clembra
Das einzige, was mit vertretbarem Aufwand u.U. zu machen ist wäre die Ersetzung des jetzigen Displays durch ein größeres Display.
Alles andere würde die Programmierung eines Mikrocontrollers bedeuten. Je nach sonstiger Beschaltung liegt das irgendwo zwischen knifflig und ziemlich schwer.
Ich bevorzuge LEDs, LEDn wäre der deutsche Plural. Wichtig ist in jedem Fall, dass LED's Widerstand nicht vergessen werden.
BID = 757768
Schnarchzappen
@Mr.Ed
Ich bin seit vielen Jahren in diesem tollen Forum angemeldet. Allerdings hatte ich nur wenig geschrieben.
Aber: Ich hatte immer Deinen wahnsinnigen Sachverstand bewundert, von dem ich viel gelesen und auch profitieren konnte.
Es war so oft mein Wunsch, davon nur einen Bruchteil zu wissen.
Müssen wir aber jetzt über grammatikalische Äusserungen diskutieren, fragt
Schnarchzappen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schnarchzappen am 30 Mär 2011 20:25 ]
BID = 757825
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich denke, das mit den Leuchtdioden's ist jetzt geklärt und gut is.
DL2JAS
BID = 757832
Das lässt sich einfach beantworten, die senden entweder den MPEG-Stereoton oder Dolby Digital.
DTS-Ton wird praktisch nicht gesendet, die Bandbreite ist zu hoch. Es gab lediglich Testsendungen.
Nö :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458788   Heute : 14159    Gestern : 20435    Online : 380        22.11.2026    17:45
