Fragen zu Datenerfassung und -auswertung
Serverzeit: 22 11 2026  18:19:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 757334
10tw
Ich beschäftige mich derzeit im Rahmen eines Projektes mit folgender Aufgabe:
Ein Material-Korrosionsprüfstand ist mit zwei Durchflußmessern und einem Temperaturfühler für das Medium sowie einem Differenzdrucksensor für die Meßzelle ausgestattet (die exakten Abläufe erspare ich Euch an dieser Stelle ).
Die Durchflußmesser sind von Bio-Tech:
http://www.btflowmeter.com/fileadmi.....P.pdf
Bezüglich Temperatursensor schwanke ich noch zwischen einem Pt100-Fühler und einem Typ J-Thermoelement:
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....l=005
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....mente
Den Differenzdrucksensor hab' ich bereits (ebenfalls von Conrad):
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....P2010
Soweit, so gut.
Die Durchflußmesser liefern mir nun ein digitales Frequenzsignal (1250imp./l), bei der angestrebten Durchfußrate von ca. 6l/min also 125Hz.
Von den Temperaturfühlern kommt entweder ein analoges Widerstands- (Pt100) bzw. Spannungssignal (Typ J) - und der Differenzdrucksensor gibt ebenfalls ein analoges Spannungssignal aus (2.5mV/kPa), also 25mV bei Maximaldruck.
Alle diese Werte sollen mittels geeigneter Software auf dem PC zur Beobachtung dargestellt werden.
Ich bin nach kurzer Recherche also bei folgenden Produkten gelandet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=epro
http://www.apogeekits.com/PDF_Files/USB_Interface_Card_Manual.pdf
Meine Fragen dazu:
Tut's das Velleman-Board für meine Zwecke oder ist das USB-4711 nötig? Dier Preisunterschied ist ja immerhin gewaltig
Werden die Sensoren (Durchfluß, Temperatur, Druck) einfach an die entsprechenden digitalen bzw. analogen Eingänge angeschlossen oder ist noch weitere externe Beschaltung nötig?
Als Spannungsversorgung für die Durchflußmesser sowie den Differenzdrucksensor soll die 12V-Schiene eines PC-Netzteils dienen.
Die Ausgangsgrößen von Druck- und Temperaturgeber sind ja auch unkritisch - allein der Pegel des Frequenzsignals von den Durchflußmessern ist mir noch unklar ... liegt dieser so hoch wie die Eingangsspannung (in meinem Fall ja 12V)?
Außerdem hab' ich gerade gesehen, daß die Digitaleingänge des Velleman-Boards einen Kurzschluß nach Masse als "0" interpretieren, offener Eingang bedeutet "1" - der angeschlossene Durchflußmesser müßte diese Verbindung demnach mit der entsprechenden Frequenz öfnen bzw. schließen.
Fragen über Fragen also - es tut mir leid, wenn ich Euch hierbei mit evtl. trivialen Augabenstellungen belästige, doch habe ich mich leider niemals wirklich hauptberuflich mit dieser Thematik auseinandergesetzt
Ich hoffe also auf hilfreiche Antworten und danke Euch schon jetzt dafür,
Chris
BID = 757353
Ob das schlau ist?
Oft genug basieren Fehlentwicklungen und vertane Arbeitszeit auf der Mißachtung der Randbedingungen.
Dann halte dich mal gut fest.
Warum nicht Pt1000?
Vielleicht hält der dein "Medium" aus. Vielleicht auch nicht...
Kommt darauf an, was deine Zwecke sind.
Auch das hängt von externen Einflüssen wie Störspannungen, Leitungslängen etc. ab.
Das Ausgangssignal vom Pt-Widerstand oder Thermoelement wird ohne Vorverstärkung jedenfalls zu gering sein.
Aber vielleicht reicht dir ja eine Anzeigegenauigkeit von 100°C und die Anzeige, ob überhaupt Druck vorhanden ist.
So?
Wie kommst du darauf?
Wie ich schon erwähnte: Das kommt darauf an ...
Das ist üblich. Man kann sich so oft eine zusätzliche Versorgungsleitung zum Schalter sparen.
BID = 757385
10tw
Hi Perl,
Ob das schlau ist?
Na, dann:
Es handelt sich um einen Prüfstand mit einer Meßzelle, in welcher metallische Proben 50%iger Kalilauge ausgesetzt sind - entsprechende beständige Materialien zum Bau der Apparatur sind z. B. PTFE, FFKM/FFPM, PP, EPDM, CR, IIR etc.
Die Lauge wird zusätzlich auf 60°C temperiert und umgewälzt ... dies erfordert natürlich die Temperaturmessung. Zusätzlich interessieren aber auch der Flüssigkeitsdruck vor bzw. nach der Zelle (daher Differenzdrucksensor) sowie die Durchflußrate.
Warum nicht Pt1000?
Ich sitze bereits. Welche Vorteile bringt der Pt1000- gegenüber dem Pt100-Fühler?
Er tut's hoffentlich (lt. Datenblatt und Beständigkeitslisten) - und wie's in der Praxis aussieht, werd' ich vielleicht auch noch erfahren.
Ich dachte, das hätte ich erwähnt - na gut:
Erfassung von Temperatur, differentiellem Druck und Durchflußrate - mit der Möglichkeit, diese Parameter in Echtzeit auf dem PC darzustellen ... was auch immer dazu nötig ist.
Störspannungen? Das Motherboard war bisher mit der Versorgung zufrieden - der Meßaufbau wird's hoffentlich auch sein ... die Leitungslängen werden jedenfalls zwischen 1 und 2 Meter liegen.
Auch in diesem Zusammenhang bin ich für eine Empfehlung durchaus empfänglich.
Tja, was soll man dazu sagen? Leider nicht ... das hätt' ich ja vielleicht sogar ohne derartige kompetente Hilfestellung hingekriegt
So?
Insofern, als daß diese im Eingangsbereich des I/O-Moduls liegen, oder etwa nicht (von evtl. erforderlicher Vorverstärkung mal abgesehen)?
Nun ja - falls es nicht noch auf mehr ankommt, als ich bereits geschrieben habe ...
Ahaaaaaaa - das bedeutet also: Signal-Pin (Frequenz) des Durchflußsensors an inen digitalen Eingang des I/O-Boards (die GND-Verbindung sollte ja ohnehin bestehen) ...
Soweit korrekt?
BID = 758030
10tw
Noch keine hilfreiche Antwort?
Schade, bin wohl im falschen Forum ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459174   Heute : 14545    Gestern : 20435    Online : 267        22.11.2026    18:19
