View TFT Sonic VA2010WB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Monitor Startet nicht Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT View Sonic VA2010WB --- Monitor Startet nicht |
BID = 757150
Kriwo Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Monitor Startet nicht
Hersteller : View Sonic
Gerätetyp : VA2010WB
Servus zusammen,
Mein Problem,
mein Monitor startet nicht.
Ich habe einen Viewsonic VA2010wb.
Dieser funktionierte ienwandfrei, allerdings scheint er in die Jahre gekommen zu sein. Beim Starten des Computers Blinkt die Poweron Diode auf,
was ein konstanter Zustand ist, dabei ertönt ein Summen.
Dieses Problem scheint öffter auf zu treten, so hat dieses Problem bereits jemand in einem anderen Forum beschrieben woraufhin ein Mitarbeiter von Viewsonic meinte das es wohl an den Kondensatoren der Internenstromversorgung liegen würde.
| | You have a problem with the capacitors in the power supply of the monitor. They have leaked and have to be changed. I am a Viewsonic service engineer and I have very big experience with VS monitors. This is a very common problem with this model. If you can not change them, have your monitor serviced by a qualified repairman. |
so weit so gut also habe ich das Netzteil vom Monitor nun herausgebaut und nu würde ich gerne die Kondensatoren wechseln.
Da meine Elektrotechnik ausbildung über 10 Jahre her ist bin ich mir nicht sicher welche man ab geschicktesten austauscht ev, könnt ihr mir helfen so das ich nicht jeden neu besetzten muß.
Anbei ein Bild vom netzteil
Vielen Dank im vorraus.
BID = 757156
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo Kriwo!
Willkommen im Forum.
Ich hab die Kondensatoren mal eingekreist. Sehen auch schon aufgequollen aus.
Viel Erfolg.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 28 Mär 2011 13:35 ]
BID = 757159
Na dann raus damit, und neu gekauft, ich danke schon mal
BID = 757405
Ach wäre es schön wenn alles immer gleich klappt
Ich habe die Bauteile ersetzt, sprich die Elkos ausgetauscht.
Der Monitor scheint nun auch teils zu funktionieren, aber
leider nur teils.
Die Standby Diode leuchtet und wenn der Monitor an die Grafikkarte angeschlossen wird bekommt er das Signal und wird Grün.
Dann erscheint das Bild und schwups ist es auch schon wieder weg.
Wenn man den Monitor ausschaltet und wieder erneut aktiviert, dass selbige
Verhalten erneut. Das Bild erscheint kurz und ist wieder weg.
Die Diode welche für "An" am Gerät vorhergesehen ist leuchtet auch,
es liegt also ein Signal an. Man kann auch nicht das Menü vom Monitor
aufrufen. auch hier, aus/an schalten und man hat kurz ein Bild.
was könnte das denn nun sein?
Ich habe natürlich die alten Elkos nicht mehr vor mir liegen.
das Netzteil habe ich einer Fachwerkstatt für TV Hifi gegeben,
da ich keien Elkos rumliegen hatte.
Der hat mir nun welche reingelötet, allerdings weis ich das ich 10V und 25V Elkos drinn hatte mit 1000 mü und ahlt 105 Grad C.
Ausgetauscht sind diese nun mit anderen Spannungen.
Sprich da sind nun 25 Volt, 35 Volt und 16 Volt, die 1000mü haben diese auch, könnte es an der Spannung der Elkos liegen ?
Denn wie schon beschrieben das Netzteil läuft, das Bild ist kurz da und dann schwups ist es weg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kriwo am 29 Mär 2011 15:57 ]
BID = 757418
nickimoos Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | Der hat mir nun welche reingelöte |
alle nachgemessen? ESR-Meßgerät hat nicht jeder, daher alles tauschen!
Spannung darf höher sein, 105Grad wg. KK wichtig, low ESR ist wichtig (Wikipedia).
BID = 757424
| | Dann erscheint das Bild und schwups ist es auch schon wieder weg. |
Da fällt mir ein, hatte einmal den Fall, daß die Helligkeit auf 100%war.
BID = 757426
an der Helligkeit kann es nicht iegen, denn das Menü des Monitors wird auch nicht angezeigt welches davon ausgekoppelt ob hell oder dunkel funktionieren sollte.
BID = 757430
aufrufen. |
Sorry, hab ich wohl im Roman überlesen. Dann
Servus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nickimoos am 29 Mär 2011 17:12 ]
BID = 757444
ja nein, auseinandergebaut habe ich ihn selber ja, ich bin elektrotechniker, also nen Gehäuse auseinander nehmen sollt ich noch schaffen.
Die Elkos hat auch ein Elektronikmeister auf die Platine gelötet.
Nein das sind keine Zertivizierte Partner von Viewsonic.
Aber ich dachte eigentlich es könnte mir jemand bei der Tatsache das der Monitor direkt wieder dunkel wird weiterhelfen. Gehen wir mal
davon aus das die Lötstellen und das auseinanderbauen funktioiert hat.
Was den Low ESR Wert angeht, so hat der tatsächlich nur dann Auswirkung wenn wir uns über die Lebensdauer unterhalten und diese sind gerade ein
paar minuten in Betrieb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kriwo am 29 Mär 2011 17:42 ]
BID = 757500
Ich verlasse mich auf Infos der Poster.
1. Hast zuerst ein NT-Problem und das ist nicht koscher gelöst,
wenn noch nicht einmal feststeht, war denn was tut
| | Ich habe die Bauteile ersetzt, sprich die Elkos ausgetauscht. |
und
| | Die Elkos hat auch ein Elektronikmeister auf die Platine gelötet. |
Zuerst Du und dann nocheiner? Das sind doch zwei verschiedene Personen oder da ist etwas  Wie war das mit dem Brei?
Ich behaupte, Teile sind nur dann 100% OK wenn alles neu und zusätzlich gemessen ist und nicht weil der die reingelötet hat vllt. auch nur
. Es gibt auch bei Neuware Ausfälle. Aus dem Roman ist nicht ersichtlich ob Du Zeuge bei Kauf, Bauteiltest und anschließender Reparatur warst, vorallem nachdem Du doch selbst die Kondensatoren verdächtigst. Was jetzt, sicher oder nicht, denn Fragen nach Meßergebnissen weichst ja aus, also entwederr keine Lust zum messen oder weißt Du nicht wo und wie? Stimmen die Spannungen? Was hast Du bisher gemessen und wo?
2.Dann gibt es ein "AUS"-Problem, aber das gäbe es ja auch wenn das erste nicht stimmt und
3.ohne Menufunktion ist bloß eine weitere Folge von
4.
| | have your monitor serviced by a qualified repairman |
mein ich wirklich, vorallem wegen 1.
BID = 758066
Servus,
ok dann nehm ich mal Stellung zu meinem Formulierungsfehler :9
Ich habe die Elkos ausgetauscht, das ging so von statten das ich
sie habe austauschen lassen. Da kann man sich nun über die Formulierung
unterhalten, den eigentlichen Arbeitsschritt hat allerdings
mr. Elektromeister vorgenommen.
Die neuen Kondensatoren wurde vor meine Augen reingelötet und anschließend wurde das Netzteil auf seine Gesammtfunktion via Messgerät
getestet.
Ausgangsspannung so wie Strom an den 3 Ausgängen haben gepasst.
Das Problem hat sich im übrigen nach dreimaligem zusammenbauen gelöst.
Eine Steckverbindung hatte ein so kurzes Kabel das beim zusammenklicken
des Gehäuses, sich dort die Verbindung gelöst hatte und somit einfach
nicht alle Kabel angeschlossen waren.
Der Monitor läuft wieder !
einziges Manko er hat einen leichten Rotstich, den werde ich wohl oder übel nicht los werden.
Fazit:
Bei Netzteilschwierigkeiten bzw Probleme mit der Stromversorgung bei Monitoren, im !!nicht Garantiefall!! ist es extrem günstig das Internetnetzteil selber zu reparieren.
Die Fachwerkstatt hat mit Einschicken, Fehlersuche, Austauschen, zurückschicken so wie Arbeitsstunden ca. 110€ angestezt.
Ausgegeben habe ich an Elkos nun 13€.
BID = 758144
Hallo Kriwo!
| | allerdings scheint er in die Jahre gekommen zu sein. |
Ich habe das Gerät nicht bei mir auf dem Tisch, aber wenn nach vielen Betriebsstunden ein Rotstich auffällt, deutet das auf Verschleiss der CCFLs hin.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517473 Heute : 11450 Gestern : 22653 Online : 374 25.11.2026 8:36 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.183172941208
