Bauknecht Backen FSSM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt nicht richtig
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht FSSM6 --- Backofen heizt nicht richtig
Suche nach Bauknecht FSSM6 Backen Bauknecht FSSM6
BID = 757048
dheinemann
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt nicht richtig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FSSM6
S - Nummer : ESZB5863/IN
Typenschild Zeile 1 : 855611722010
Typenschild Zeile 2 : 140340033006
Hallo ,
der Backofen heizt nicht richtig. Wenn die Temperatur 200 Grad eingestellt ist, versucht der Backofen dieses zu erreichen und schafft es nicht. Also das Thermostat muss nicht reagieren. Wenn man dann die Temperatur runter dreht, klckt auch das Thermostat.
Also Sicherungen kontrolliert, Backofen ausgebaut, Spannung kommt an allen drei Phasen am Ofen an.
Es sieht für mich so aus, als wenn die Heizspiralen nicht alle funktionieren, so dass der Backofen die eingestellte Temperatur nicht erreicht.
Hat jemand noch einen Tipp?
BID = 757057
prinz.
Dann meß doch mal die Heizungen durch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609692   Heute : 7203    Gestern : 16750    Online : 329        29.11.2026    10:04
