AEG SpüMa Favorit 7080 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ständig
Serverzeit: 25 11 2026  20:13:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 7080 U --- Pumpe läuft ständig
BID = 757015
Andreas213
Defekt : Pumpe läuft ständig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 7080 U
S - Nummer : 095/149998
FD - Nummer : 911236012
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 7080 U
Typenschild Zeile 2 : 45JMB01
Typenschild Zeile 3 : 646.143 510. LP
Meine Spülmaschine spinnt. Die Laugenpumpe lief plötzlich von selbst an, obwohl die Maschine schon 1 Tag nicht eingeschaltet und die Tür ein Stück geöffnet und leer war.
Nach Ziehen des Steckers und wieder Einstecken in die Steckdose lief die Pumpe wieder an. Es leuchteten aber keine Kontroll-Leuchten.
Erst nach Betätigung der Einschalt-Taste blinkte 1x Klarspülen auf und danach blinkten ständig: Trocknen + Ende + Klarspüler + Salz und die Pumpe lief immer weiter.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Die Maschine ist zwar schon Baujahr 95, spült aber immer noch einwandfrei.
BID = 757028
Mirto
Hallo Andreas213!
Willkommen im Forum!
Prüfe ob sich Wasser in der Bodenwanne befindet.
Rainer
BID = 757032
Andreas213
Danke für die Antwort.
Die Bodenwanne ist leer. Auch im Siebschacht ist nur der Boden feucht.
Bei rausgenommenem Sieb kann man sehen, daß die Pumpe das Wasser wegsaugt, wenn ich was nachschütte und dann trocken rumorgelt.
BID = 757040
derhammer
Hört sich nach Elektronikfehler an, denn die Pumpe sollte stoppen, wenn die Tür aufsteht
BID = 757042
Andreas213
Rentiert sich dann noch eine Reparatur ?
Selbst kann ich nichts machen; muß dann einen Monteur kommen lassen.
BID = 757046
Mirto
Ich glaube da liegt ein Missverständnis vor.
Mit Bodenwanne meine ich die Wanne unterhalb des Siebschachts. Dort wird evtles Leckwasser gesammelt, welches einen Schwimmerschalter auslöst, der dann die Pumpe auf Dauerbetrieb schaltet.
Zur Überprüfung muss die Sockelleiste abgenommen werden.
Bei Wasser in der Bodenwanne läuft die Pumpe auch bei geöffneter Tür.
Rainer
BID = 757055
Andreas213
Hallo Rainer,
dann werde ich morgen mal den 4m langen Holz-Sockel der Einbauküche abmontieren und die Maschine unten öffnen. Ich hoffe, ich kann da was erkennen.
Und wenn da dann Wasser drin sein sollte, woher kann das dann kommen ?
BID = 757064
Mirto
Wenn da Wasser drin ist, wird wohl im Laufe der Jahre irgendwo etwas undicht geworden sein. Dann hilft nur, sich mit einer Taschenlampe auf die Lauer zu legen um zu sehen wo es tropft.
Rainer
BID = 757239
Andreas213
Hallo Mirto ...( Rainer ),
vieeeelen Dank für die äußerst qualifizierte Hilfe.
In der unteren Auffangwanne war tatsächlich 250ml Wasser drin.
Nach dem Auswischen ist nun die Maschine wieder startbereit.
Morgen werden wir die Maschine wieder benutzen und versuchen, die Leckstelle zu orten.
Das wird sicherlich nicht so einfach werden, denn da unten ist nicht viel Platz und alles vollgestopft.
Kann ich evtl. noch die Frontplatte der Tür abmontieren, um unten mehr Platz zu bekommem ??? Läuft die Maschine dann noch?
Ich habe noch einen zweiten Fehler an der Maschine:
Der Klarspüler-Vorratsbehälter läuft ganz langsam aus, sobald die Tür hochgestellt ist. Man sieht innen die Brühe runterlaufen.
Wäre das ein größerer Aufwand zur Behebung?
Jetzt muß ich aber erst die Leckage finden und auch beheben können.
Ich bedanke mich für die bereitwillige und schnelle Hilfe bisher.
Das ist das Erste Mal, daß ich in einem Forum Hilfe suche und muß sagen, "Alle Achtung" Ihr seid SUPER !!!
Wie bekomme ich wieder zu Dir, Mirto - Rainer Kontakt, wenn ich Hilfe brauche ? Gibt es da auch einen direkten Kanal zu Dir? Oder ist es in einem Forum nicht üblich / möglich, direkt jemanden anzusprechen?
Gruß Andreas213
BID = 757315
Mirto
Ups. *rotwerd*
Aber wie schon gesagt, die Leckstelle läßt sich nur durch beobachten finden. *Decke auf den Boden legen (damit es nicht so kalt wird), Taschenlampe mit neuen Batterien* und halt viel Geduld.
Ich selber habe eigentlich nur mit "Industriemaschinen" zu tun, bin aber ständig present im Forum.
Das überlasse ich den Spezialisten für Haushaltsgeräte!?
BID = 757379
Ewald4040
Meist löst sich der schwarze Schlauch auf, der von der Ablaufpumpe abgeht. Es kann auch sein das durch ein Essensrest die Ablaufpumpe blockiert war.
Das Problem mit dem Klarspüler kann nur durch eine neue Dosierkombination gelöst werden. Ebääää hat da schon mal günstige Angebote.
BID = 762178
Andreas213
Nach nunmehr über 10 Spülgängen ist die Bodenwanne meines Geschirrspülers erstaunlicherweise immer noch trocken !?!
Wo vorher das Wasser herkam, konnte ich aber bisher nicht feststellen, obwohl ich einige Spülgänge lang mit der Taschenlampe bewaffnet, auf dem Boden vor der Maschine zugebracht habe; natürlich mit Isomatte als Unterlage.
Ich danke Euch für Eure Hilfe und werde dieses Forum im Bekanntenkreis unbedingt weiterempfehlen.
Gruß Andreas213
BID = 762236
Mirto
Hallo Andreas213!
Ist zwar nicht so befriedigend das Ergebnis, aber Hauptsache die Maschine macht was sie soll. Wollen wir mal hoffen das die Undichtigkeit nicht wieder auftritt.
Viele Grüße aus dem Süden (neidisch auf euer Wetter guck)
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528571   Heute : 22566    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    20:13
