Universum LCD-FS 8185
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Universum 8185 --- Kein Bild
Suche nach Universum Kein Bild
BID = 756996
Elektronik
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Universum
Gerätetyp : 8185
Hallo Gemeinde :
Habe hier einen LCD-TV 8185 von Universum
Das Gerät lässt sich einschalten,es gibt auch Ton,aber kein Bild,auch die Hintergrundbeleuchtung ist nicht aktiv.
Hat jemand von euch vielleicht schon mal so einen Fehler gehabt,
oder kann mir vielleicht einer sagen was das sein kann?
BID = 757004
Siehst du ein Bild, wenn du mit einer Taschenlampe auf das Panel leuchtest? Falls ja, Hintergrundbeleuchtung ausgefallen.
BID = 757027
Elektronik
Ja,ich kann ein sehr schlechten Bild erkennen.
Kannst du mir noch sagen wie ich das reparieren kann?
BID = 757050
Indem du feststellst, warum der Inverter keine Spannung liefert. Fehlende oder unsaubere Betriebsspannung, defekte Trafos, defekte Bauteile im Netzteil oder im Inverter, defekte Lampen sind u.a. mögliche Ursachen dafür.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479524   Heute : 12922    Gestern : 22017    Online : 389        23.11.2026    18:30
