AEG SpüMa F44070IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F44070IM --- Programm startet nicht
BID = 756928
gefabs
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F44070IM
S - Nummer : 42331692
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45_2 PDU04
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123512900
Messgeräte : Phasenprüfer
Der Geschirrspüler startet das Programm nicht mehr.
>Es steht noch Wasser vom letzten Spülgang in der Maschine.
>Die LED's leuchten laut Bedienungsanleitung.
>Reset (Funktionstaste 2+3 gedrückt haltet) löscht das gewählte Programm
>Bei erneutem Betätigen der Ein/Aus-Taste und Drücken des "Automatic"-Knopfes (wir haben den 3 in 1 Modus eingestellt der auch nach wie vor leuchtet) leuchten zuerst die LED's "Reinigen" und "Trocknen", dann schaltet das Gerät um und es leuchtet nur noch die LED "Reinigen"...und dann passiert nichts mehr --leider
>hat jemand eine brilliante Idee wie das Ding wieder ordentlich läuft??
Besten Dank und Grüße
Zur Info:
>Ich habe bereits vor einem Jahr die komplette Steuereinheit wegen des auch im Forum diskutierten Problems "heizt nicht mehr" ausgetauscht...laut Fachhändler hat diese Steuereinheit die Macken der alten nicht mehr?!
BID = 756929
prinz.
Wenn Du das mit dem Relais meinst - das kommt wieder
Messen ob spannung an der Pumpe anliegt
Elektronik ausbauen und begutachten
Fotos reinstellen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 757019
gefabs
--> Amateurfrage: wo finde ich die Punpe bzw. eine Anleitung wie ich an das Ding herankomme und nachmesse?
--> siehe Fotos...sieht im Gegensatz zur letzten Steuerplatine gut aus...keine kalten Lötstellen zu sehen?!
Besten Dank für ein Feedback
BID = 757058
prinz.
Moin
ne mal umdrehen die andere Seite wäre auch intersannt gewesen.
Pumpe ist hinter dem Sockelblech zur Not Foto machen
1.Freischalten
BID = 757072
gefabs
...und hier ist die Rückseite...
..und besten Dank schon jetzt für die prompten Rückinfos...wenn die Pumpe im Eimer ist trete ich die ganze Maschine in die Tonne... :tonne
BID = 757367
Ewald4040
Auf dem ersten Foto sehe ich eine kalte Lötstelle im Bereich des Heizrelais.
Hier der Vergleich, gleicher Lötpunkt.
BID = 758343
gefabs
Besten Dank für Eure Mithilfe...ich war die ganze Woche unterwegs und wir haben jetzt unter Abwägung von Kosten/Nutzen/Ersatzteilpreise auf ein neues "hoffentlich" Qualitätsprodukt gesetzt...und der alte Spüler ist in die Tonne gekloppt...
Nochmals danke für die erneute Superberatung!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567300   Heute : 4415    Gestern : 30885    Online : 692        27.11.2026    4:10
