Löwe TV 4381 Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Loses Kabel wohin
Serverzeit: 15 7 2026  19:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe 4381 Z --- Loses Kabel wohin
BID = 756887
alf1972
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Loses Kabel wohin
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : 4381 Z
Hallo,hab folgendes Problem habe einen Löwe 4681 Z der mir etwas Problem macht:-( als erstes geht er von alleine manchmal in standby während er läuft, schalt ich ihn wieder ein kann es sein er läuft durch oder ich muss es 2-3x machen bis er wieder läuft.Aber er kommt wieder,ich hab jetzt mal die abdeckung abgemacht und habe ein loses Kabel entdeckt,aber keine ahnung ob es damit zusammenhängt..mir gehts jetzt eigentlich darum das ich 2 freie stellen habe und ich nicht weiß an welche stelle ich es wieder anlöten soll!!!Kann mir da vielleicht jemanden Helfen???
BID = 756888
alf1972
alf1972 hat am 27 Mär 2011 11:19 geschrieben :
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : 4381 Z
wollte jetzt bilder mithochladen aber keine ahnung wo man die anschauen kann:-(hilfe
BID = 756892
Mirto
Hallo alf1972!
Willkommen im Forum!
So richtig erkennen kann ich es nicht. Ich vermute das gelbe kabel hat sich von der Ablenkspule gelöst. Sehe ich das richtig?
Rainer
BID = 756893
nickimoos
Achtung
Willkommen,
könnte der Anlaufkondensator für das Schaltnetzteil sein.
Ohne Ablenkung?
BID = 756894
nickimoos
Achtung
Anss abgerissene Ende. Sollte noch verlötet sein, wenn es keiner weggemacht hat, evtl. Lupe benutzen!
BID = 756896
nickimoos
Achtung
Multimeter hat noch gute Batterie?
BID = 756899
alf1972
alles klar...habs jetzt mal mit der lupo angeschaut...müsste der linke anschluss sein...Danke...ja der läuft...und wo find ich den anlaufkondensator??
BID = 756900
alf1972
meinte natürlich lupe
BID = 756904
nickimoos
Achtung
Hab gerade kein Löwechassis i.d. Nähe, aber meist neben dem Schaltnetzteil IC, meist ein 8-Beiner.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192387404   Heute : 3292    Gestern : 4548    Online : 125        15.7.2026    19:21
