philips MON und andere fsr871cv
Serverzeit: 23 11 2026  23:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON philips und andere fsr871cv
BID = 55272
ralf124s
Geräteart : Monitor
Hersteller : philips und andere
Gerätetyp : fsr871cv
Kenntnis : Artverwander Beruf
...habe gleich zwei defekten moni "Philips fsr871cv" und "compaq qvision 200" (inhalt absolut gleich), beide mit gleiche Fehler:
1. beim einschalten hört man ein Zippern im H-deflection bereich,
2. LCD-display zeigt H-failure, H-voltage fehlt, und manchmal pll unlocked. High Voltage generator habe ich abgeschaltet (indem ich Stecker rausgenommen habe), spielt aber keine Rolle.
3. auf Drain von V806 (mtp8p25) kann man 200V impulse sehen, die aber unstabil sind.
4. wenn man 200V von H-endstufe abschaltet (H-spulen Stecker ausziehen) bleibt am drain von V806 200V spannung in Ordnung.
Drei dicke FET`s im H-ablenkung scheinen in ordnung zu sein, einige andere Bauelemente habe ich auch geprüft,- waren alle OK.
Schaltplan habe ich leider nicht.
Im Forum habe ich die Beschreibung von diesen Problem gelesen, aber keine LÖSUNG ...
Hat wielleicht jemand schon eine Lösung gefunden ?
Oder kann mir jemand mit Schaltplan oder Typ helfen ????
Vielen dank im voraus.
Ralf124s
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483424   Heute : 16828    Gestern : 22017    Online : 418        23.11.2026    23:55
