Bildschirmbeleuchtung |
Problem gelöst
BID = 756391
PhilipJohn Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Heidelberg
Hallo @ all,
ich hab einen Flachbildschirm auseinander genommen. In dem Flachbildschirm sind zwei Röhren oben und unten für die Beleuchtung vom Bildschirm.
Leider weis ich nicht mehr genau, was das für ein Bildschirm war, falls es hilft, war ein 15 Zoll monitor.
Ich möchte gerne die Stäbe beleuchten. Hab ein Labornetzteil mit dem kann ich bis zu 30 V einstellen und dem entsprächend die Ampere noch Regeln.
Die Beleuchtungsröhren hab ich mal mit dem Multimeter überprüft Regler auf Ohm, ob ich was angezeigt bekommen habe. Leider war alles auf 0. Ich bin nur mal auf 5 V. Leider ohne Erfolg. Bis wieveil V kann ich gehn ohne das vlt die Röhre sich in der Landschaft aufteilt. Oder kann es sein, das die zwei Röhren die ich getestet habe defekt sind??
BID = 756398
clembra Inventar
wenn du nur die Leuchtröhren hast, vermutlich irgendwo im Bereich 300V
Normalerweise sind da CCFL verbaut, ähnlich denen die für PC-Innenraumbeleuchtung oder Auto-Unterbodenbeleuchtung (in Show-Cars und außerhalb der StVZO versteht sich) genutzt werden. Damit diese funktionieren ist ein sog. Inverter erforderlich, der sich vermutlich irgendwo auf der Platine des TFT befindet. Ohne einen solchen Inverter kann man die CCFL (Kaltkathodenleuchten) nicht betreiben.
Gruß clembra
BID = 756401
| | Leider war alles auf 0. |
Das glaube ich nicht. Eher war alles auf unendlich.
Mit 30V wirst du da nicht viel erreichen
Die Röhren benötigen so 500-1200V Wechselspannung. Mit deinem Wissen solltest du dir etwas ungefährlicheres suchen.
BID = 756404
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| | Die Röhren benötigen so 500-1200V Wechselspannung. |
Wobei die Inverter den Strom regeln. Eine einfache Spannungsquelle reicht nicht aus, die würde die Röhren zerstören.
Rainer
BID = 756416
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Mirto hat am 24 Mär 2011 19:54 geschrieben :
Wobei die Inverter den Strom regeln. |
Auf etwa 5 - 6mA
Die Platine mit den Bauteilen dazu war doch im Monitor mit drin...
powersupply
BID = 756424
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Mach mal nen Bild von der kleinen Platine, welche mit an der Röhre drannen hing.
oder anders...
Die Röhre hat an beiden Enden ein weißes, gummiartikes Kabel.
An denen ist ein Stecker...jener Steckt auf einer kleinen Platine (länglich...) in einer Buchse endet.
Mach von der mal ein einigermaßen gutes Bild, dann kann dir detailierter geholfen werden. Eventuell von beiden Seiten.
Aber unterm Strich, ist das Hochspannung...zumindest hochfrequente "Hochspannung", die schon echt weh tuen kann, wenn man da an der falschen Stelle rumfingert.
PS: die eigentliche Röhre ist eine Gasentladungsröhre, ähnlich einer Leuchtstoffröhre...die kannst du mit einem gewöhnlichem Labornetzteil nicht zünden.
Diese kleinen Inverter, allerdings können das wunderbar. 5€ beim blauen C.
Gruß, der .... naja, DER halt!
EDTITH: Bild von Inverter angehangen
PPS: du kannst auch das hier probieren
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 24 Mär 2011 20:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 24 Mär 2011 20:35 ]
BID = 756448
so, Bilder gemacht. Wenn das so eine große Spannung ist, hätte ich das nicht gedacht, dann ist das so gefährlich wie ein Fernseher, auch ohne Strom noch Spannung drauf ist.
1152 sind die zwei mal 2 Röhrenbeleuchtung abgebildet.
1153 die Kabeln genauer, helblau und pinken Kabeln fangen vorne an, das kleine weiße und schwarze Kabel ist auf der anderen Seite angebacht.
1154 das Netzteil, unten links und Rechts sind die Anschlüsse.
1155 genaue Ansicht unten rechts.
BID = 756475
Genau DIE Platine wollten wir sehen
Das ist die Standardnetzteilplatine" in einem TFT.
Oben das eigentliche Netzteil bei dem zwei der drei Elkos die Hufe hochgemacht haben. Und unten die beiden Inverter für die CCFL Röhren.
Wenn Du den TFT geschlachtet hast weil er nicht mehr ging warst Du zu schnell
Zu 99,8% lag der Fehler an den ausgebeulten Elkos
Wenn Du die tauschst und rausbekommst wo der Eintaster angeschlossen war bekommst Du die Röhren problemlos zum Leuchten.
Dazu musst Du schauen welche Pins an Leiterzügen zu den Elkos angeschlossen waren und welche zwei nicht. Evtl kannst Du auch noch den Anschluß des Tasters von der zweiten Platine zurückverfolgen.
powersupply
BID = 756476
Darum mach ich immmer bei jedem Schlachtfest, dutzende von Bilder.
Sooft ist mir später der Fehler ins Auge gestochen (AUTSCH)...dann war´s zu spät.
Aber da der jetzt eh hin ist, kannste auch die ungefährlicherin Weg gehen und die Platinen säuberlich "entschlacken" und mit etwas Lochraster vom blauen C oder so, andere, ungefährlichere Schaltungen aufbauen.
z.B. kleine Netzteile, Wechselblinker, Step.Up Inverter  , oder oder oder...
Gruß und danke für die Bilder!
1 + 1 = 2
BID = 756537
Ok, den Monitor hab ich eh zerlegen wollen, für mich gabs keine Hoffnung mehr, vlt auch nur ein Teil defekt, da der TFT immer wieder blinke, Bild da und Bild weg oder Bild war weg und die Power LED blinkte alle 3 sec mal kurz.
Wiso? Up Inverter mit dem Finkenden Finger???
Also kann ich die Röhren wie ich schon gelesen habe, nicht mit dem Labornetzteil zum Leuchten bringen??
Ich möchte einfach mal Testen, und da fang ich mit kleinen Sachen an. Wenn das über die 30 Volt geht, lass ich es erstmal auf der Seite liegen, bis ich mich mit dem ganzen besser auskenne und einen Personenschutzkasten habe, das ich das Testen kann.
Wollte auch mal schaun wie so ein TFT aufgebaut ist, wenn ich noch alles hätte, würde ich den wieder zusammen bekommen, nur die Anzeige geht nicht mehr. Mal mit dem Finger usw drauf rum gefahren.
BID = 756542
Das blinken lag an den beiden defekten Elkos, das ist ein Standardfehler. Den Monitor hätte man für ca. 1 Euro reparieren können.
| | Wiso? Up Inverter mit dem Finkenden Finger??? |
Wiso ist eine Sendung im ZDF, aber was soll ein "finkender Finger" sein?
| | Also kann ich die Röhren wie ich schon gelesen habe, nicht mit dem Labornetzteil zum Leuchten bringen?? |
Nein.
BID = 756544
Mr.Ed hat am 25 Mär 2011 17:12 geschrieben :
| Sei froh, das er mit dem "n" nicht drei Tasten weiter links gerutscht ist...dann währe das ganz weit weg von ZDF. **SPASS** |
[/quote]
1 + 1 = 2
BID = 756551
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | Ich möchte gerne die Stäbe beleuchten. |
Um die Röhren zu beleuchten, brauch ich keinen Inverter oder sonstwas. Ich leuchte sie einfach mit einer Taschenlampe an.
Etwas anderes wäre es, wenn die CCFL selbst wieder zum leuchten gebracht werden sollen.
ciao Maris
BID = 756555
| | z.B. kleine Netzteile, Wechselblinker, Step.Up Inverter , oder oder oder... |
Ich meinte den Smilie von corvintaurus
Ok, das was ihr mir da sagt, ist erst mal Bahnhof.
Dann werd ich erst mal mich mit den Büchern beschäftigen.
DAnke für Eure Info.[/quote]
BID = 756557
Rhodosmaris hat am 25 Mär 2011 17:50 geschrieben :
ciao Maris
Kein Wunder, das der Threadersteller nur Bahnhof versteht!
1 + 1 = 2
