Schrittrelais? gesucht
Serverzeit: 21 11 2026  12:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 756325
ChauvinX
Haai,
ich bin seit 3 Tagen auf der suche nach einem Schrittrelais?! im www
ohne erfolg . Oder nennt man die einfach anderst?
Gesucht wird quasi ein elektrischer Drehschalter. Ein Stromstoßschalter mit min 7 Throws. = Ein Drehwähler bloß kleiner.
Gibts sowas etwa nicht?
Steuerspannung 12 - 24 Volt. Schaltspannung 230 V ca. 1A.
Ich möchte damit einen Spartrafo mit versch. Abgängen über eine Logo über 2 Relaisausgänge steuern. ( Ausgang 1 zum hochschalten / Ausgang 2 runterschalten.
Vielen Dank...
bYC
BID = 756327
IC-Killer
Hallo ChauvinX, willkommen im Forum
Was spricht dagegen einen einfachen up/down Dezimalzähler zu nutzen und normale Relais damit anzusteuern.
Kommt mit Sicherheit immer noch billiger als ein Spezialteil, das es vielleicht noch nicht mal gibt.
Die Ansteuerung könntest Du direkt über 2 Taster machen (aber auch über Dein Logo).
Gruß IC-Killer
BID = 756345
FLT
IC-Killer hat am 24 Mär 2011 14:45 geschrieben :
vielleicht das Problem dass man verhindern muss dass 2 Relais
gleichzeitig geschaltet sind?
Dann wäre eine Stufe kurzgeschlossen...
BID = 756349
HansG
Zur Homepage von HansG
Das lässt sich ja durch Reihenschaltung der Relais-Kontakte sicher verhindern.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 756419
FLT
HansG hat am 24 Mär 2011 16:40 geschrieben :
Was soll der Threadstarter mit einer Reihenschaltung
beim Umschalten von wicklungsanzapfungen eines Trafos?
BID = 756421
HansG
Genau das:
FLT hat am 24 Mär 2011 16:31 geschrieben :
BID = 756422
na dann strenge mal dein Hirn an Relais haben in der Regel nicht nur Schließer und Öffner
bei Verzicht auf Rückwärts schalten reicht ein 4017 und ein paar Transistoren sowie ein 555 als Taktgenerator zum ansteuern der Relais zu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Mär 2011 20:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Mär 2011 20:54 ]
BID = 756429
ChauvinX mit der Logo und 3 Relaisausgängen sowie einem BCD zu Dezimaldecoder kannst du sogar jeden Abgang direkt wählen. (3 bit sind 8 mögliche Ausgänge )
BID = 756458
ChauvinX2
Haai,
erstma thX
also äh d.h es gibt wirklich keine "Schrittrelais"? und dann ja schon gar nicht für die Hutschiene?! hmmm hab ich da ne Marktlücke entdeckt?
Hab leider keine 3 Relaisausgänge mehr frei. Ich muss das über 2 Ausgänge realisieren.
Auf rückwärts kann auch nicht verzichtet werden.
Mal zum Vorhaben:
Das Logo soll einen Rohrlüfter in der
drehzahlregeln -Temperaturabhängig. Zur Zeit schaltet die Logo den Lüfter über nen Schwellwertschalter. Allerdings knappe 100x mal am Tag....das muss ja nicht sein :sm6:.
Nun gäbe es ja die möglichkeit sich das Erweiterungsmodul AM 2Q zuzulegen und das ganze über nen DC gesteuerten Regler laufen zu lassen....aber die 100 euro für das AM2 seh ich nicht ein
Deswegen wollte ich den einfachsten weg via Trafo wählen.
thX
BID = 756463
HansG
Die Leute, die den Rohrlüfter entwickelt haben, haben sich mit den zwei Regelvarianten sicher was gedacht.
Und der analoge Regler ist mit Sicherheit kleiner als dein vorgesehenes Konstrukt, das letztendlich nicht funktionieren wird. Sinn macht sowas nur, wenn du auch die Temperatur analog erfasst und dann anhand der Temperaturdifferenz den Lüfter nachregelst.
BID = 756469
Ich würde sowas nehmen:
Duck und wech!
BID = 756481
ChauvinX3
Haaai,
@Otiffany : ja genau sowas! nur dachte ich das es sowas in schönen Plastikgehäusen gibt..am besten noch transparent für die Hutschiene und nicht aus den 20igern . Das Teil ist ja bald größer wie der ganze Schaltschrank .
@ HansG: Die Temperatur wird analog vom Logo erfasst. Die bestitzt ja 2 Analogeingänge. Hab an einem Eingang einen PT1000 via 0-10Volt switch dranhängen.
Hätte die Logo auch nen Analogausgang am start, wäre dieser Thread nie entstanden .
Wie gesagt: mein problem besteht nur darin mit nur 2 Relaisausgängen einen Lüfter über mehrere Stufen zu regeln.
thX
BID = 756582
RolandD
Hallo zusammen
Wie wäre es mit "Schrittschaltrelais"?
http://www.multicomat.com/de/produkte/schrittschaltrelais.html
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194433949   Heute : 9709    Gestern : 29111    Online : 604        21.11.2026    12:25
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
