Holzspalter vom Netz nehmen wenn Unterspannung entsteht
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: holzspalter (56)
BID = 756255
walman81
Was und wie benötige ich ,wenn ich möchte das der Holzspalter bei Unterspannung zB wird im Haus zugleich das Backrohr eingeschaltet um nur den Holzspalter vom Netz zu nehmen.
Danke
BID = 756256
Elektro Freak
Wieso hast du Unterspannung ?
Wieviel Ampere hat deine Hausanschlusssicherung ("Bombensicherung") ?
Was steht auf deinem Stromzähler ?
BID = 756257
Mirto
Standart wäre Wechselstrom 3kW
BID = 756331
Trumbaschl
Mirto hat am 24 Mär 2011 07:44 geschrieben :
... gewürzt mit einem 2km langen 4mm2-Freileitungsausläufer *fg*
Im Ernst, bei Neuanschlüssen hab ich auch in Italien schon 4x95mm2 Al von Trafo bis Zählerkasten gesehen, aber alte Bestandsfreileitungen sind oft bessere Wäscheleinen.
BID = 756390
Mirto
Habe letzte Woche die Installation in einem Mehrfamilienhaus fertiggestellt. Der Übergabepunkt (Zähler)(3L+N 6kW) ist am Einfahrtstor ca 130m vom Haus entfernt. Ich habe wegen der Länge hier 4x10mm2Cu verlegt. Die ENEL (EVU) hat von der nächsten Trafostation (ca 900m entfernt) allerdings nur 4x6mm2 Freileitung verlegt.
Mich wundert in Italien nichts mehr.
Im Vertrag steht immer noch: 220/380V +- 10%.
Rainer
PS: Ich darf in Italien E-Installationen abnehmen, ohne das wirklich gelernt zu haben. (Fachhochschulreife E-Technik und zwei Jahre Berufserfahrung reichen aus)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 24 Mär 2011 19:02 ]
BID = 756456
Trumbaschl
Die 3 kW definieren sich in der Realität ja auch als 220V, 15A, oder? Italien ist von allem was mir europaweit bekannt ist echt der Killer... sogar in Spanien sind 25A einphasig das Minimum. Aber Hauptsache alle Endstromkreise brav in 2,5mm2.
Ich hab ma früher auf einem Hof in der Toskana Urlaub gemacht, an einem der berühmten alten Freileitungsausläufer. Gerüchteweise soll unter Vollast von 15A die Spannung auf ca. 170V eingebrochen sein. Macht eher 220V -23%...
BID = 756461
Mirto
Hat aber auch seine Vorteile: Man sieht z.B. an der Leuchte im Wohnzimmer wann die Waschmaschine aufheizt oder die Wasserpumpe anläuft
BID = 756479
Trumbaschl
Mirto hat am 24 Mär 2011 22:51 geschrieben :
Das auf alle Fälle... damals hat unsere Sony-Stereoanlage sich bei Unterspannung zuvorkommend vom Netz genommen (vorher ist der Kassettenteil immer langsamer gelaufen). Für ausreichende Spannungsschwankungen reicht es aber anderswo auch. Hausanschluß 5x70mm2 Cu, Steigleitung 5x35mm2 abgesichert mit 100A für 8 Wohneinheiten, Wohnungszuleitung 3x6mm2 mit Absicherung 25A und jedesmal wenn mein Bruder den Laserdrucker anschmeißt flackert in der ganzen Wohnung das Licht.
BID = 756854
:andi:
Hallo Walman81,
Du brauchst einen "Unterspannungsauslöser". Idealerweise ist dieser schon im Holzspalter integriert (damit dieser nach Netz- oder Sicherungsausfall nicht von selbst wieder anläuft und Personen gefährdet). Vielleich kann man dessen Schwelle einstellen, so dass sie für dein Problem passt.
Ansonsten könnte man den Hauptschalter des Holzspalters gegen einen mit empfindlichem Unterspannungsauslöser tauschen, oder in den Sicherungskasten eine Kombination aus Überwachungsrelais und Installationsschütz bauen. Beides aber unbedingt Arbeiten für Fachleute.
Vielleicht findest Du auch einen Unterspannungs-Adapter mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 26 Mär 2011 22:13 ]
BID = 756855
Deneriel
Um Über- und Unterspannung zu erkennen gibts Phasenüberwachungsrelais. Dann brauchts aber noch nen Schütz (Relais für Verteilereinbau in Dick) um die Last abzuschalten, einen Diesel zu starten oder sonstwie darauf zu reagieren.
Es gibt auch das Gegenstück dazu - nen Lastabwurfrelais. Das erkennt wenn an einem Anschluss ein Strom fließt und wird hierzulande z.b. benutzt um Durchlauferhitzer gegeneinander zu verriegeln (damit nicht zwei gleichzeitig aktiv sein können).
Wo man die Dinger in Italien herbekommt weiß ich allerdings nicht - und in der Regel sind die für den Verteilereinbau, der käme also noch oben drauf, denn wenn ich mich nicht irre dürftest du auch so eine schnucklige Zähler-Sicherungs-Schutzschalter-Kombination an der Wand hängen haben.
BID = 756861
Trumbaschl
Der Tarifschalter/LSS in der Zählertafel ist aber meistens(?) nicht alleine, ich kenne durchaus italienische Anlagen wo oberhalb noch ein normaler Kleinverteiler sitzt. Vielleicht ist das Ganze sogar selektiv (wenn der Tarifschalter ausreichend träge ist, keine Ahnung), sicher nicht immer - hab mal kurz in einer Wohnung in Turin gewohnt wo die Kombination Backrohr + Warmwasserspeicher für Dunkelheit in der ganzen Wohnung gesorgt hat.
BID = 756862
Am einfachsten geht das mit einem Lastabwurfrelais und einem Schütz
BID = 756917
Zitat: 2011-03-27 09:15 Danke für den Tip funktioniert super mit dem Lastabwurfrelai
Danke Danke
dann kann der Beitrag ja geschlossen werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496348   Heute : 12911    Gestern : 16862    Online : 652        24.11.2026    15:35
