IC 4015 Belegung Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 756243
trafostation Schriftsteller
Ich brauche Hilfe von Schaltplan Profis.
Ich möchte diese Schaltung nachbauen(Ringtester für Inverter)bei der Pin Belegung bin ich verwirrt, die Numerierung der Pins stimmen nicht mit den Namen überein, Beispiel Pin 13/Q0A im Schema, laut Datenblatt des CD4015 ist auf Pin 13 aber Q1B, auch die anderen stimmen nicht, RA/RB und Clck sind vertauscht.
Also entweder ist die Beschriftung im Schaltplan falsch oder, ist da irgentwo ein Trick dabei den ich nicht verstehe ?
Danke,
Thomas
BID = 756247
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
BID = 756279
Ah, Danke ! bei meinem Datenblatt fangen die Ausgänge mit 1 an und nicht mit 0,deshalb die Verwirrung, hab mir auch noch andere 4015er Datenblätter angesehen, da hat jeder eine andere Bezeichnung für die Pins, ich kann aber hoffentlich davon ausgehen das die Pinbelegung bei allen 4015 identisch ist ?
BID = 756281
Schau dir die Datenblätter noch mal genau an. CD4015 und 74HC(T)4015 müssen nicht identische ICs sein.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 756307
Ich hab ein CD 4015 BE, eingebaut ist in der Schaltung laut Foto ein CD 4015 BEX, sollte also passen zumal ich für die B serie nur ein gemeinsames Datenblatt gefunden habe.In der Bauteilliste ist auch nur CD4015 anggeben ohne Spezifikation.
Die Pin Belegung stimmt mit dem 74HC_HCT4015 überein.
Hier gibts das PDF für den Bausatz:
http://www.flippers.com/pdfs/BLUE_rt_assembly_manual.pdf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492853 Heute : 9415 Gestern : 16862 Online : 727 24.11.2026 11:59 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.022528886795
