Empfehlung für Halogenlampe(nsystem) für großen Büroraum
Serverzeit: 24 11 2026  12:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 756173
jhandt
Ich hätte eine Frage zur Beleuchtung eines Büros (es geht um einen Arbeitskollegen).
Dieser Kollege hat eine starke Abneigung gegen das Licht von Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen (bekommt davon angeblich kopfschmerzen; ob eingebildet oder nicht macht ja wenig Unterschied).
Er mag aber Halogen-Licht. Daher hat er momentan an der Decke so eine typische Halogenlampe mit 4 Spots (ich schätze je 20W oder so). Das Problem ist, dass das Licht viel zu schwach ist für das grosse und hohe Büro (ca 26 m^2 und ca 3m hoch). Er braucht also mehr Licht, und am liebsten hätter er wie gesagt Halogen.
Dazu ein paar Fragen:
  • Ist es richtig dass 230V-Halogenlampen immer noch eher problematisch sind und insbesondere recht oft getauscht werden müssen? Oder sind neuere Lampen da schon besser? (Einfach mehrere Lampen mit E27 Sockel wären sonst ja wohl das einfachste und flexibelste...)
  • Billige elektronische Trafos scheinen auch recht schnell einzugehen? Grosse/schwere klassische Trafos dagegen sind OK (solange sie einem nicht auf den Kopf fallen)?
  • Eine "Halogen-Maus" pro Halogenlampe dagegen scheint länger zu halten, und vermeidet auch die üblichen Probleme von Niedervolt Halogensystemen (spannungsabfall, verluste, begrenzte länge bei elektronischen Trafos). Fraglich aber ob man dafür passende (und nicht absurd teure) Lampen findet?
Lampen:
Gibt es irgendwelche Empfehlungen für vernünfige Halogenlampe (oder -system oder Kombination, Design völlig egal, Preis: idealerweise <200 EUR, wenn nötig mehr), die einen grossen Raum gut erhellen können?
Ich habe zuerst an ein grosses Schienen- oder Seilsystem gedacht, aber da hat man ja anscheinend oft Probleme mit Leitungsverlusten etc, und ausserdem sind die anscheinend immer für "spots" ausgerichtet (für Ambiente-Lichteffekte etc; das brauchen wir alles nicht, wir wollen schlicht und einfach ein Büro hell bekommen). Oder kann man solche spots einfach alle gegen die Decke richten, für indirekte Beleuchtung, und dafuer halt 10x 20W verwenden oder so? Oder gibt es Halogen-Lampen ohen "spot" charakteristik? Eine einzelne Decken-Kugellampe mit einer 20W Halogen-Birne bringt wohl auch nix; und fünf nebeneinander hängen ist auch etwas seltsam?
Danke für alle Hinweise,
BID = 756178
clembra
Indirekte Beleuchtung ist in Büroräumen nichts.
Halogenlampen sind nunmal meistens Spots, daher sind auch die Schienensysteme darauf ausgelegt.
Mit elektronischen Trafos sind Seil- oder Schienensysteme nur bis zu einer geringen Länge möglich. Da aus diesen eine hochfrequente Wackelspannung (Sinus ist das nicht ) kommt ist die Leitungsdämpfung zu hoch, oder so ähnlich.
Die Trafos sollten jedenfalls auf die nächsthöhere Leistungsstufe an Leuchtmitteln ausgelegt sein. Auch einen Trafo je Leuchtmittel ist Quatsch. Normalerweise, also meiner Erfahrung nach, werden el. Trafos im Bereich 105 bis 150VA verwendet mit je 3-4 Leuchtmitteln.
Und was die Kopfschmerzen betrifft: Kann es sein, dass er hauptsächlich Licht aus Leuchtstofflampen mit KVG kennt? Der dabei auftretende Stroboskopeffekt wenn alle Leuchten am gleichen Außenleiter hängen wäre meiner Meinung nach die einzige reale Ursache. Wie sieht es eigentlich mit Tageslicht in dem Büro aus?
Ironie: Kann man nicht einfach in jede Ecke einen Baustrahler hängen?
BID = 756217
Mirto
Da kann wohl nur ein Psychologe helfen!
BID = 756220
Dann nimm doch normale Deckenleuchten für Allgebrauchslampen und Knall da 230 Volt Halogenleuchtmittel rein . Gibt es neuerdings auch Matt mit bis zu 100 W . Und wenn das immer noch zu dunkel ist häng den einen Baustrahler mit 1000 Watt rein. spart er die Heizung
BID = 756392
jhandt
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werde also wohl einfach wirklich drei normale Deckenlampen mit (je einem) E27 Sockel kaufen, und dafuer einfach 230V 70W (vorerst mal) Halogen"birnen", eventuell spaeter dann 100W falls immer noch zu dunkel.
BID = 756410
Saarlaender
jhandt hat am 24 Mär 2011 19:16 geschrieben :
woher nehmen, wenn nicht stehlen?
die werden doch in der EU nicht mehr produziert/verkauft oder bin ich da falsch informiert?
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 756413
Schau staun und wundere dich
BID = 756417
Saarlaender
Ahja, ok.....danke
Hab letztens irgendwo auch was gesehen der 100W Glühbirnen als Heizlampe verkauft.
Der findige Geschäftsmann läßt die wohl in Fernost fertigen und da sie nicht als Glühbirne sprich Leuchtmittel angeboten werden ist es wohl ein Schlupfloch.
Edith sagt:
http://www.intern.de/findlinks/8356---201010198356.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 24 Mär 2011 20:24 ]
BID = 756426
jhandt
Ich meinte: vorerst mal (drei) 70W Halogenbirnen; falls zu dunkel dann 100W Halogenbirnen.
Soweit ich weiss sind nur die "normalen" Glühbirnen "verboten", Halogen aber auch in der 100W ausführung weiterhin erlaubt? Oder irre ich mich da?
BID = 756457
Trumbaschl
Stoßfeste 100W (fallen unter "für Sonderzwecke") gibts (wenn auch teuer) beim Baumax...
BID = 756552
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
3*70W Halogen für ein Büro 26m² Ist das wirklich ein Büro oder doch eher nur ein Lagerraum? Du weißt, das es Vorschriften gibt, die Mindestbeleuchtungsstärken für Arbeitsräume vorschreiben? Je nach Raumeigenschaften sind ja 3x58W Leuchtstofflampen schon grenzwertig...
Mal abgesehen davon das "Warmweiß" für für ein Wohnzimmer gut geeignet ist, aber im Büro
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 25 Mär 2011 17:58 ]
BID = 756609
Trumbaschl
Geschmäcker sind verschieden... meine letzte Firma hatte im Großraumbüro einen Mix neutralweiß und warmweiß, weil zwei Kollegen über ihrem Tisch unbedingt warmweiß wollten.
Ansonsten... blendfrei, 500 lux auf der Schreibtischplatte und so weiter... wird aber wohl nur in einem Büro schlagend, wo Angestellte arbeiten, wer sein eigener Herr ist kann sich nach Lust und Laune aussuchen wie er sich die Augen verdirbt oder nicht verdirbt. Ich kanns verstehen... mein studentischer Arbeitsplatz ist mit 100W AGL (Deckenleuchte) und 40W R50 direkt als Arbeitsplatzbeleuchtung ausgeleuchtet. Leuchtstoff kommt mir nicht ins Haus... ist bei mir aber reine Geschmacksfrage.
Die Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz müßte man mit den genannten Halogens schon hinkriegen (der Rest braucht ja nur IIRC 200 lux), aber ob solche Leuchten offiziell als bildschirmarbeitsplatztauglich gelten...
BID = 757171
jhandt
Nochmals vielen Dank fuer alle Kommentare!
@clembra: das hab ich ganz vergessen zu beantworten: tageslicht gibts im Sommer tagsüber ausreichend; aber oftmals abends (wenn der Kollege länger arbeitet) und im Winter wird die Beleichtung ständig benötigt.
Generell glaube ich auch dass die Abneigung gegen Leuchstoffröhren nicht rationell begründet ist, aber was soll man machen, des Menschen Wille ist sein Himmelsreich...
@Martin Wagner:
Danke für den Hinweis, villeicht sollt ich doch gleich von Anfang an 4 Deckenlampen einplanen... Ich denke die Vorschriften können uns wurscht sein, weil die Gruftbeleuchtung ja auf nachdrücklichen Wunsch des Kollegen installiert wird (und er ausserdem Chef der Abteilung ist, also wer soll sich beschweren...)
BID = 757234
Martin Wagner
Wenn das ne größere Firma ist, die BG. Die muss schließlich u.U. bezahlen, wenn er in 40 Jahren deswegen halbblind ist...
BID = 758467
Stifmaster
Die BG macht nur Ärger und zahlt sowiso nichts.
Aber man darf sich nicht täuschen, 500 lx sind gar nicht so leicht zu erreichen. Selbst mit Darklight-Spiegelraster und 1x80 W Leuchtstofflampe wirds schon knapp bei einem großen Schreibtisch
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493084   Heute : 9647    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    12:10
