BID = 756107
hannibalhh Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
Hi
Ich habe ein Problem und zwar bin ich umgezogen, Altbau, denke so 20er Jahre, dementsprechend sieht der Sicherungskasten aus. Jedes Zimmer ist einzeln gesichert. Belaste ich in meinem Zimmer die Leitung über ca. 0,5kw, dann fängt die Sicherung an zu surren. Es knistert nicht, es ist sehr harmonisch, so 60hz könnte schon passen. Um so mehr Geräte in einschalte um so lauter wird es.
Ist das bedenklich?
hannibalhh
BID = 756156
clembra Inventar
Hallo, willkommen im Forum
Zumindest sollte so etwas überprüft werden. Evtl. ist das Surren unkritisch, aber genau so gut kann auch der Automat hinüber sein, keinen wirksamen Schutz mehr bieten oder im guten Fall zu früh auslösen sodass dieser ersetzt werden muss.
Kannst du uns mal alle Daten von dem betreffenden Automaten aufschreiben? Ein erkennbares Foto von der Verteilung wäre vermutlich auch hilfreich.
Zudem noch zwei Fragen:
- Eigentum oder zur Miete?
- Wurde bei der Übergabe "renoviert" oder "saniert" schriftlich erwähnt?
Gruß clembra
BID = 756197
Bartholomew Inventar
clembra hat am 23 Mär 2011 18:57 geschrieben :
genau so gut kann auch der Automat hinüber sein, |
Optimist. Ich tippe auf Schmelzsicherungen.
Sind die Dinger fest reingedreht? Die Gläser in den Kappen noch intakt?
Ja, das Surren ist bedenklich und deutet auf einen schlechten Kontakt hin. Sollte umgehend durch einen Elektriker beseitigt werden. Wenn Du Mieter bist, sag dem Vermieter Bescheid. Es besteht Brandgefahr, so lange die Anlage so genutzt wird.
Gruß, Bartho
BID = 756228
Dankefür eure Antworten!
Herd und Durchlauferhitzer sind mit je drei Schmelzsicherungen ausgestattet.
Die Zimmer haben mini Stotz H10A, 50Hz, 380V, Abbildung ähnlich:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeig.....20873
Dazu nen Siemens 10mA FI Schalter.
In der Mietwohnung wurde wohl wenig saniert, steht nichts im Mietvertrag drin.
hannibalhh
Edit: wenn es surrt und man nimmt dier Belastung wieder weg, dann surrt es weiter, berührt man die Sicherung hörts auf zu surren. Wackelkontakt wohl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannibalhh am 23 Mär 2011 22:31 ]
BID = 756242
Tom-Driver Inventar
Die elektrische Austattung ist zwar nicht auf dem aktuellen Stand, sie scheint aber deutlich besser zu sein, als das, was in vielen Altbauten heutzutage noch angetroffen werden kann.
Dieses "Surren" von Stotz-Automaten ist mir aus der Jugend vertraut.
Es ist meist harmlos, aber es kann schon unangenehm wirken.
Besser wäre natürlich eine Modernisierung - dazu müßtest Du aber wissen, wie aufgeschlossen und zugänglich Dein Vermieter ist. - ...
Das "Surren" solltest Du vielleicht noch mal nachprüfen durch Vertauschung von den 10A-Schraub-Automaten in verschiedenen Kreisen.
Wechselt das Geräusch mit dem Automaten, egal, wo er reingeschraubt wird, dann hast Du schonmal einen Kandidaten.
Ist das Surren nur in einem bestimmten Raum, dann ist genauere Begutachtung vonnöten!
TOM.
BID = 756246
clembra Inventar
Na bitte, Automat. H16 oder B16 auf Hutschiene habe ich wirklich nicht erwartet.
Gruß clembra
PS: Wohl ehr 50Hz statt 60
BID = 756320
Okay, danke.
Das Surren kom mt wirklich nur von einer Sicherung und das es mit dran drücken zu beheben ist, macht mich schon etwas nervös.
Wäre es nicht am einfachsten diese einfach auszutauschen?
hannibalhh
BID = 756326
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
hannibalhh hat am 24 Mär 2011 13:59 geschrieben :
Okay, danke.
Natürlich, kostet dich 7 Euro und darfst du meines Erachtens ohne Weiteres als Mieter. Was hat die Sicherung denn für einen Wert? (Steht drauf, der im Symbolfoto ist zum Beispiel K20).
BID = 756358
clembra Inventar
@Trumbaschl
Ich tippe mal auf H10
BID = 756361
Trumbaschl Inventar
clembra hat am 24 Mär 2011 17:30 geschrieben :
@Trumbaschl
Oder L10 - war bei den Schraub-LSS ein sehr gebräuchlicher Wert.
Hab ich grade 12 Stück originalverpackt vom VEB Elektroinstallation Annaberg bekommen... mit ÖVE-Prüfsiegel! L6 und L20 habe ich auch.
BID = 756377
clembra Inventar
L10 wird man aber auch nehmen können.
BID = 756415
Ich hab keine Ahnung für was L oder H steht.
Wo kann man sowas (sinnvollerweise) kaufen?
BID = 756454
Trumbaschl Inventar
hannibalhh hat am 24 Mär 2011 20:14 geschrieben :
L... Licht
H... Haushalt (nicht allzu wörtlich zu verstehen)
H10 gibt es soweit ich weiß nicht mehr, L10 gibt es in jedem Baumarkt, Preisunterschiede sind glaube ich nicht allzu groß und ich denke es gibt auch nur mehr einen Hersteller. Vor ein paar Jahren habe ich die DInger sogar bei Karstadt noch gesehen.
BID = 756482
Mich hat eben noch jemand den Tipp gegeben, Kontaktspray zu verwenden. Sinnvoll?
Was ist der derzeitige/einzige Hersteller?
BID = 756518
Trumbaschl Inventar
hannibalhh hat am 25 Mär 2011 08:25 geschrieben :
Also ich würde es auf Kontaktspray nicht ankommen lassen und lieber neue kaufen.
Der Hersteller ist eine polnische Firma, die exakt nach dem Muster von Stotz (heute ABB) weiterbaut, den Namen habe ich mir leider nicht gemerkt.
