4xwechselschalter teilweise durch bewegungsmelder ersetzen?
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 755798
149047
Hallo zusammen!
Ich habe in meinem Vorzimmer 4x Wechselschalter zur Steuerung des Lichts. Nun würde ich 2 davon gerne durch Bewegungs-Schalter ersetzen. Ein Elektriker hat mir gesagt, dass das sehr kompliziert sei.
Ich kann das leider nicht einschätzen. Hat von Euch jemand Erfahrung damit. Wäre so eine Kombination machbar?
Lg&Danke fürs Lesen/Helfen
Markus
BID = 755799
Rial
Hallo und herzlich willkommen im Forum
Schalten diese 4 Schalter ein und die selbe Lampe ?
BID = 755800
Ich gehe mal davon aus das diese 4 Schalter die selben Leuchten schalten. Also Deine 4 Wechselschalter sind mit Sicherheit dann nur 2 Wechselschalter und 2 Kreuzschalter. Im Endeffeckt läuft die gesamte Geschichte auf den Austausch aller 4 Schalter hinaus.
Gruß Bernd
BID = 755802
149047
ja - alle vier schalter, schalten ein und die selbe die Deckenbeleuchtung im vorzimmer. es hängt zwar noch eine weitere Lampe dran, die ich aber nicht unbedingt brauche.
BID = 755803
Dann solltes du mal über einen oder 2 Deckenbewegungsmelder nachdenken.
BID = 755805
149047
Deckenmelder wäre natürlich eine Alternative - ich dachte aber, dass es die naheliegendste Methode wäre, die bereits vorhandenen Schalter zu ersetzen.-
BID = 755807
Riesen Aufwand und so einfach wie Du dir das vorstellst geht das nicht!
Das dürfte bestenfalls gehen wenn alle 4 Schalter durch Bewegungsmelder ersetzt werden oder evl 2 Tot gelegt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Mär 2011 21:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473223   Heute : 6614    Gestern : 22017    Online : 881        23.11.2026    9:20
