Alu+Kupfer Verbindung????
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 755711
mike_in
Hallo Helfer,
ich hätte da mal ein kleines Problem über das ich beim suchen nichts gefunden habe.
Sache ist folgende:
Wir haben vom Fußballverein ein Lagerscheune + Partyschuppen gebaut diese sich 900m vom eigentlichem Sportheim entfernt befindet. Wir haben die gehnemigung der Gemeinde diese über die ZHV des Fußballplatztes anzuschließen. Allerdings muß in der neuen Scheune ein Zwischenzähler eingebaut werden.
Da ja Kupfer, wie allen bekannt, sehr teuer ist haben wir einen Restposten ALU Kabel 4x50qmm gekauft und diesen Verbudelt. Nun stehen wir vor dem Problem in der neuen ZHV der Scheune das Alukabel anzuschließen.
Darf ich nun meine Aluadern direkt auf die Kupferschiene aufklemmen wenn ich z.B. die Alu-Plus-Kontaktpaste von Wago oder z.B. Vaseline verwende und ich die Verbindung nach ca. 200 Stunden nachziehe?
Ich weiß es müssen die VDE und alles beachtet werden. Wir haben auch einen Elektromeister der uns das ganze anschließt. Nur ist dieser auch schon etwas in die Jahre gekommen und weiß dies auch nicht mehr ob möglich oder nicht! Deshalb hier meine Anfrage.
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mike_in am 21 Mär 2011 14:08 ]
BID = 755713
IC-Killer
Hallo Freunde und Helfer,
Polizisten vor, bitte !
BID = 755714
mike_in
HAHA!
BID = 755721
IC-Killer
Sorry, aber der mußte sein.
Also nochmal auf Anfang:
Herzlich wilkommen im Forum mike_in,
ich persönlich habe von solchen Installationen nicht wirklich viel Ahnung, aber bis heute Abend sind mit Sicherheit die Spezialisten angerückt, um Dir komptetent bei Deinem Problem zu helfen.
Gruß IC-Killer
P.S.: Du hättest es auch stehen lassen können
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 21 Mär 2011 14:48 ]
BID = 755722
fuchsi
die Hager Sammelschienenklemme K96N ist fürs anklemmen von Cu oder Al Adern vorgesehen.
http://www.hager.de/energieverteilu.....6.htm
BID = 755733
martin02
Denke bitte an den Spannungsfall! Bei 900m und 50mm² ALU kannst du bei symmetrischer Drehstromlast maximal 14 Ampère nutzen, dann ist aber keine Reserve mehr für Spannungsfall an anderen Leitungen. Rechne also mit einer maximalen Absicherung von 3x10A Drehstrom. Deshalb bitte nicht zu viele Verbraucher einplanen, maximal etwas Licht und eine (kleine!) Musikanlage. Wegen der Selektivität wirst du auf der Seite der Halle womöglich nur 4 oder 6A LS Schalter einbauen können.
Wenn du das Kabel doch deutlich höher auslastest, ist dieses zwar lange nicht thermisch gefährdet, aber du kannst durch einschalten eines Verbrauchers das Licht dimmen...
Achte bitte auf richtige Ausführung des PA bzw. der Erdung.
Wenn du mehr Strom brauchst und eine Neuverlegung nicht in Frage kommt, könnte man (je nach Kabel) evtl. mit Transformatoren arbeiten
Martin
BID = 755776
mike_in
Danke schon mal für die Infos!
An Martin 02: Der Spannungabfall wurde schon beachtet! Sollte ja eh nicht mehr werden als ein bisschen Licht und Musik! Es ging aber eigentlich um die Verbindung.
An Fuchsi: Das mit den Klemmen ist eine gute Idee! Nur passen diese nicht auf die Sammelschiene. Schiene hat eine Größe von ca. 20x8 mm. Habe nocht nichts in der Größe gefunden.
An IC Killer: Kein Problem! Hat sich ja a genau so angehört!!
Hat noch jemand vorschläge???? Bzw. Lösungen?
Schönen Abend noch!
Mike
BID = 755794
Surfer
Ja!
Schau mal bei Hager oder Hensel in den Zubehörkatalog ( eventl. in den Katalog des Herstellers,wo deine Sammelschiene herkommt-da gibt es mit Sicherheit was passendes.
Gruß Surf
P.S. Kommts mir nur so vor oder werden mittlerweile alle Leut zu faul zum suchen?
Gebratene Hähnchen,die in den Mund fliegen sind ja auch was feines.
BID = 755841
fuchsi
Hager hat auch Hauptleitungsklemmblöcke, die ALU gegeignet sind.
BID = 755880
Wienstrom
Von Pfisterer www.pfisterer.de gibt es AL/CU Presskabelschuhe welche hinten einen Aluteil für die Kabelader und vorne die Öse aus Kupfer haben . Z.B mit der Nummer 305 668 007 für 50mm² Querschnitt und Lochdurchmesser für M10 Anschluss . Gibt auch andere Ausführungen , einfach mal im Onlinekatalog schauen .
BID = 755888
Lightyear
Wobei das Verpressen von Alu-Leitern Ahnung und Spezialwerkzeug erfordert.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 755939
Wienstrom
Gut machen wirs mit Schraubkabelschuhen
330 379 379 Schraubkabelschuh Al/Cu mit zwei Klemmdeckeln
BID = 755977
Tobi P.
Moin Lightyear,
Spezialwerkzeug? Sag bloß du hast keine Crimpzange mit Wechseleinsätzen
Gruß Tobi
BID = 755985
Lightyear
Was hat mein Werkzeugpark mit Mike's Problem zu tun..?
Ich persönlich mag das Geäffel mit den Alukabeln einfach nicht. Das beginnt beim runddrücken der Sektorleiter und endet bei dem Gesaue mit dem Fettgelumpe..
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 756005
clembra
Na die Entfernung Nürnberg->Schwandorf ist wesentlich geringer als Neuss->Schwandorf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495546   Heute : 12109    Gestern : 16862    Online : 748        24.11.2026    14:50
