AEG WäTro Lavatherm 5500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nicht an
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG AEG Lavatherm 5500 --- Gerät läuft nicht an
BID = 755533
Hippolyt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät läuft nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavatherm 5500
S - Nummer : Typ 43AAA01
FD - Nummer : 647.091100.LP
Typenschild Zeile 1 : E 607.628026
Typenschild Zeile 2 : F 095/769334
Hallo liebe Weissware-Schrauber
Bislang bin ich immer durch Mitlesen weitergekommen . Diesmal an die Experten ein Hilferuf.
Das Gerät macht/zeigt keinerlei Reaktion mehr, nur noch die Digitalanzeige für die Zeitvorwahl zeigt noch an, aber das Gerät startet auch auf diesem Wege nicht.
Die Klassiker hab ich schon ausgeschlossen:
- Türschalter ok
- Schwimmerschalter im Sumpf ok
- Drucktasten-Schaltwerk von Tonnen von Texitilflocken innen (!) und aussen befreit
- Keine Schmorspuren, schlechte Lötstellen o.ä.
Nachdenklich stimmt mich, dass ich an der Elektronikbox am Trafo keinerlei Spannung messen kann. Ohne Schaltplan oder zielgerichtetete Tipps komm ich nicht mehr weiter. Merci im Voraus.
BID = 755684
Ewald4040
Datei benutzen.
PDF anzeigen
BID = 755830
Hippolyt
Merci Ewald 4040 !!
der Schaltplan von Dir brachte den Durchbruch, der Trafo auf der Elektronikplatine ist primärseitig hinüber. Muss mir erst so ein 230V /12V Printtrafo besorgen, dann meld ich mich abschliessend.
Danke aus Allensbach
Rolf
BID = 755860
Ewald4040
Den Trafo gibt es entweder bei Reichelt oder Conrad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 554        23.11.2026    8:43
