Bauknecht Kombi KSN536A+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserfilter
Serverzeit: 26 11 2026  17:36:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KSN536A+ --- Wasserfilter
Suche nach Bauknecht
BID = 755170
bastelheini007
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserfilter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KSN536A+
FD - Nummer : 8550 392 01000
Hallo und guten Tag,
um es vorweg zu sagen, das Gerät (ein Side by Side Kühlschrank) steht erst einen Tag bei uns und funktioniert auch einwandfrei. Meine Frage bezieht sich auf den Wasserfilter (vielleicht ist meine Idee/Frage auch für andere Side by Side Kühlschranknutzer interessant). Nach meiner unmaßgeblichen Meinung kann ich in Deutschland auf diesen Filter verzichten, schließlich trinken wir auch Wasser so aus dem Hahn und machen schon immer Eiswürfel ohne irgendwelche Filter, alle in unserer Familie leben noch
Es handelt sich, soweit ich das googeln konnte, lediglich um einen Partikelfilter und nicht um einen Kalkfilter. Also brauche ich diesen Filter weder als Geräteschutz noch als hygienischen Schutz, für mich ist das schlicht Geldmacherei. Jedenfalls in Deutschland, in den USA mag das anders sein.
Ich meine also das jeder für sich entscheiden können sollte ob er solch einen Filter nutzten möchte oder auch nicht. Bei meinem Kaffeeautomaten kann ich das einstellen, beim neuen Kühlschrank nicht. Hier werde ich von Bauknecht/Whirlpool gezwungen den Filter zu verwenden oder auf die Eiswürfelmachmaschine zu verzichten.
Notgetrungen werde ich also die nächsten 24 Monate brav alle 6 Monate einen Filterwechsel machen, drinlassen kann man das Ding ja auch nicht weil es dann irgendwann gammelt. Aber danach darf ich ja ins Gerät eingreifen
Vielleicht weiß aber auch jemand von den Lesern hier wie ich den Filter schon heute umgehen könnte ohne etwas dauerhaft zu zerstören. Ich habe mal von vorne (Blende bei Filter) und hinten (Abdeckung unten) geschraubt und geschaut.
Kann mir jemand sagen ob und wenn ja wie man die Schläuche entweder vom Filter oder auch von der Pumpe abmachen kann? Das ganze sieht so aus als ob die Schläuche eingeklebt sind. An der Pumpe erkenne ich so etwas ähnliches wie einen Bajonettverschluß, ich habe mich aber nicht getraut dranrumzudrehen und etwas „Ab“ zudrehen.
Meine Idee wäre einfach: Ich habe vom „Wasserschlauchverlängerungsset“ noch Schlauchverbinder übrig. Da werden die Schlauchenden einfach eingesteckt und zusammengedrückt, fertig – ganz ohne Werkzeug. Wenn ich damit die beiden Anschlussschläuche des Filtergehäuses verbinden könnte wäre der Filter umgangen, ich könnte das aber auch jederzeit wieder rückgängig machen sofern ich halt am Filtergehäuse nichts kaputt machen muss.
In der Hoffnung das jemand mir einen Tip geben möchte wünsche ich allen mitlesenden einen schönen Frühlingsanfang
Der bastelheini007
BID = 757097
toni95
Aus Forum ausgetreten
Du kannst den KS ohne Filter betreiben. Einfach Filter rausnehmen fertig. Der Verschluß verriegelt automatisch. Brauchst keine Schläuche verändern. Die Anzeige wird irgendwann Rot leuchten, und nach weiteren ca. 2 Wochen blinken erst dann kannst du resetten. Die Anzeige Filter ist rein Zeitgesteuert und hat keinen Einfluß auf die Funktion.
BID = 757765
bastelheini007
Hallo toni95,
vielen Dank für diesen ultimativen Tip. Habe es probiert und natürlich hast Du recht Da hätte ich wohl auch selbst drauf kommen können.
Ich schließe den Beitrag jetzt und bedanke mich nochmals
bastelheimi007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555397   Heute : 23373    Gestern : 26284    Online : 332        26.11.2026    17:36
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
