Brückenschaltung mit Polwende etc.
Serverzeit: 16 11 2026  20:36:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 755003
beni_99
Hallo Mitglieder von electronicwerkstatt,
Für die Schule, muss ich eine Schaltung bauen, in der eine Brücke hinauf und dann hinunter fährt. Dabei habe ich eine Brücke mit zwei Seiten, dass heißt das sie gleichzeigen nach oben gehen sollten. Schlater in die eine Richtung fährt nach oben, bis sie an den Öffner kommt. Dann stoppt sie. Dann Schalter umkippen sie fährt runter und das in der anderen Richtung bis zum Öffner.. Wollte nun fragen ob mir dabei jemand helfen könnte. Ich überlege jetzt schon seit 5Stunden. Dazu wollte ich eigendlich noch eine Ampel bauen, bei der am Hoch- und Runterfahren das Rote LED blinkt, wenn sie oben ist, dass Rote LED leuchtet, und wenn sie unten ist das Grüne LED leuchtet. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Joas
BID = 755017
Das ist im Prinzip die richtige Idee, aber ansonsten ist dein Text etwas schlecht lesbar. Du solltest deine Gedanken etwas sortieren und den Beitrag nochmal auf Lesbarkeit überprüfen, bevor du ihn abschickst.
Zum Thema:
Du brauchst einen Gleichstrommotor und einen zweipoligen Umschalter, damit du die Drehrichtung ändern kannst.
Den Motor schaltest du mit den beiden Endschaltern (Öffner) hintereinander, damit er an den Enden stehenbleibt.
Nun überbrückst du jeden Endschalter noch mit einer Diode (nicht zu klein: 1N400x) damit trotz geöffnetem Endschalter Strom fliessen kann, wenn die Speisespannung umgepolt wird.
P.S.:
Die Ampel kannst du realisieren, indem du die LEDs (mit Vorwiderstand) parallel zu den Endschaltern anschliesst. Über diesen liegt ja die Spannung an, wenn sie geöffnet sind.
Da eine LED viel weniger Strom braucht (und verträgt) als der Motor, läuft dieser mit dem geringen Strom nicht weiter.
Als Batteriespannung dürften, je nach Motor, 4,5..12V richtig sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mär 2011 14:04 ]
BID = 755067
Vielleicht versuchst Du es mal mit dieser Schaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Mär 2011 18:43 ]
BID = 755073
IC-Killer
@Peter Ich dachte es gibt keine "fertigen" Lösungen für Schüler. Perl hat doch schon einen Lösungsansatz gegeben.
Gruß Killer
BID = 755078
Sorry, war unüberlegt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316428   Heute : 11209    Gestern : 12485    Online : 259        16.11.2026    20:36
