Kaskade mit Riss reparieren?
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 754941
seychellenmanus
hat schon mal jemand eine Hochspannungskaskade Grundig BG 2034-642-3206
mit einem ca 1,5 cm langem Riss erfolgreich reparieren / wieder isolieren können?
Wenn a wie seid ihr vorgegangen? Die HS spingt im Betrieb auf das seitlich angebrachte Abschirmungsblech über.
BID = 754943
Mach doch mal ein Foto von dem Riss.
BID = 754949
Ich fürchte, dass die Erfolgschancen gering sind.
Durch die Hitze des Funkens wird sich im Riss Kohle gebildet haben, welche ja bekanntlich leitet.
Deshalb besteht dort keinerlei Isolationswirkung mehr und man kommt auch nicht heran um die verkohlten Stellen zu sanieren.
Vielleicht kann man, nach gründlicher Reinigung, den Riss oberflächlich dick und breit mit Heißkleber zukleistern, aber viel Hoffnung, daß das eine dauerhafte Lösung ergibt, habe ich nicht.
BID = 754950
HansG
Zur Homepage von HansG
Warum entsteht denn ein solcher Riss?
Ich kenne als Ursache nur eine lokale Überhitzung der Wicklung und die entsteht durch einen Windungsschluss.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 754969
seychellenmanus
Da drin gibt es keine Wicklung. Es handelt sich um eine reine Kaskade keinen Diodensplitt. Diese Risse entstehen einfach nur durch Alterung der isolierenden Masse, nachlassen der isolationseigenschaften das endet letzlich im Spannungsdurchschlag.
Hat jemand noch so ne Kaskade rumliegen, dann bitte melden.
BID = 754970
HansG
Entschuldigung, da hatte ich einen Denkfehler
BID = 754977
Dafür wäre ein Bild hilfreich.
BID = 754981
Das Bild ist bereits überfällig!
Ich würde es mit aufgelöstem PVC in Aceton versuchen. Ich habe damit schon bei Reparaturen von Kunststoffgehäusen gute Erfahrung gemacht. Einige Schnitzel von Weichkunststoff in Aceton aufgelöst und als Klebstoff oder Füllmasse verwenden.
Siehe Bilder (vorher/nachher)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Mär 2011 10:07 ]
BID = 754990
Tim Taylor
Ich habe schon oft gerissene Kaskaden mit dick und großflächig Heisskleber geflickt.
Durchgeschlagen ist danach meines Wissens keine .
Allerdings habe ich diese Art der Reparatur nur im engsten Bekanntenkreis oder bei Leihgeräten durchgeführt .
Bei echten Kundengeräten nicht - da wurde die Kaskade gewechselt.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 755027
Mirto
Ich habe in der Küche einen kleinen Farbfernseher russischer Herkunft. Vor ca 12j die Kaskade mit Heisskleber "geflickt". Bis jetzt hat es keinen weiteren Durchschlag gegeben.
Rainer
BID = 755088
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man kann sie auch kaufen:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....arten
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444550   Heute : 20331    Gestern : 29111    Online : 281        21.11.2026    23:51
