Sony TV KVC-2921D-MK2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild horizontal verzerrt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KVC-2921D-MK2 --- Bild horizontal verzerrt Suche nach Sony |
Problem gelöst
BID = 754932
dosendieter Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bitburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild horizontal verzerrt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KVC-2921D-MK2
Chassis : AE1C
Hallo Forum,
ich habe bisher hier nur gelesen, und konnte vor kurzem denn auch ein Problem mit dem Standby (4xblink) durch die Forenbeiträge lösen.
Nun mein aktuelles Problem mit dem Sony:
in der Warmlaufphase ist das Bild im oberen Viertel scharf begrenzt heller als der untere Rest, über und unter der trennenden Linie herum ist das Bild horizontal verzerrt.
Konvergenz scheint soweit i.O., im unteren Viertel ist das Bild dann etwas gestaucht. Bildgröße ist insgesamt normal.
Nach ca. 5 Minuten wandert die Trennlinie dann nach oben heraus, dann ist auch die Verzerrung weg, man kann dann allerdings im oberen und unteren Viertel eine etwas hellere, ca. 2cm dicke Linie wahrnehmen.
Messmittel vorhanden, allerdings nur Hobby-Erfahrung, daher bitte ich um ein paar Tips, wo ich jetzt den Fehler suchen kann.
schon mal Merci
Dieter
BID = 754937
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Elkos in Netzteil und VK-Endstufe erneuern.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 756219
Hallo HansG,
vielen Dank für den Hinweis; Ich habe darauf hin noch mal genauer hier im Forum gesucht und nach diversen gelesenen Beiträgen IC502 nachgelötet, C522, C531 und C532 getauscht.
Jetzt ist wieder alles i.O.
Also nochmals Danke an Dich und die anderen, die hier im Forum ihre Kentnisse gerne mit Bastlern wie mir teilen  , ihr habt mir sehr geholfen.
gruß
Dieter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187090 Heute : 36291 Gestern : 65408 Online : 517 4.11.2026 16:54 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.36695098877
