AEG WaMa Öko Lavamat Carat 468
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht immer weiter Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Carat 468 --- Zieht immer weiter Wasser
BID = 754856
coke
Defekt : Zieht immer weiter Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Carat 468
Kenntnis : Komplett vom Fach
seit kurzem habe ich ein Problem mit meiner Waschmaschine
AEG Öko Lavamat Carat 468 (Toploader).
Das Problem ist das die Maschine beim Programmpunkt spülen nicht immer weiter geht. Ich habe es auch bereits zu Testzwecken einmal ausgereitzt und habe das Ganze dann aber nachdem Sie fast drei Stunden lang immer weiter Wasser gezogen hat abgebrochen.
Wenn ich die Waschmaschiene dann manuell einmal weiter drehe dann ist ein paar Sekunden ein Rattern von einem Relais zu hören. Meistens geht es dann aber weiter im richtigen Programm.
Was kann ich testen? Ich bin vom Fach und scheue mich auch nicht das Dingen einmal komplett auseinander zu nehmen.
LG und vielen Dank für jede Hilfe
F-Nr. : 013729861
E-Nr. : 605.299 007
645 267 760
coke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coke am 16 Mär 2011 19:16 ]
BID = 754857
derhammer
PNC Nummer angeben
BID = 754860
coke
F-Nr. und E-Nr. hinzugefügt.
BID = 754986
Ewald4040
Gerät hat nur die E-Nummer.
Schau mal in die Datei, das Teil 645266630 wird verstopft sein, auch die angeschlossenen Schläuche kontrollieren, alle.
Eine größere Reparatur wird sich schon nicht mehr lohnen, Gerät ist über 20 Jahre.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 17 Mär 2011 10:26 ]
BID = 754996
Schiffhexler
Moin coke
Es könnte auch an der Verlegung vom Ablaufschlauch liegen. Das Ablaufschlauchende muss 20 cm über dem Wasserstand
in der WA sein und muss bei einer Schlauchverlängerung mit einem Enllüftungsventil ausgestattet werden.
Gruß Schiffhexler
BID = 755029
coke
Das Teil ist in Ordnung habe es zusammen mit den zwei Schläuchen die da dran waren ausgebaut, kontrolliert und Sicherheitshalber gereinigt. Kann es vielleicht an dem Schalter liegen, mit dem der kleine Schlauch verbunden war?
Ich habe die Maschine zur Zeit offen am laufen um zu sehen ob das Wasser wirklich da durchgeht.
LG
coke
BID = 755143
Ewald4040
Die runde Dose ist der Druckwächter. Bei Wassereinlauf im Bottich wird in der Luftfalle Druck aufgebaut. Bei den vorgegebenen Wasserstände wird der Druck so stark sein das im Druckwächter ein Kontakt geschlossen wird. Das Ventil wird dann abgeschaltet, und der Kontakt zur Heizung wird geschlossen. Sodas im Heizschritt die Heizung Spannung bekommt. Es kann am Druckwächter liegen, oder eine undichte Stelle in dem Schlauch zum Druckwächter. Hatte schon mehrmals eine aufgescheuerte Stelle an diesem Schlauch. Prüf auch die Schläuche die durch den Oelschlauch gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499355   Heute : 15921    Gestern : 16862    Online : 480        24.11.2026    18:25
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
