Japan Katastrophe: 3. Reaktor durchgebrannt!
Serverzeit: 16 11 2026  19:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 754540
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Jetzt ist also auch der 3.Reaktor durchgebrannt! ...und der Stahlbehälter ist auch leckgeschlagen
http://www.tagesschau.de/ausland/fukushima166.html
http://www.bild.de/BILD/news/2011/0.....werk-radioaktivitaet.html
Versteht ihr das? Da fällt nach der Tsunami-Katastrophe der Strom aus (was ja uU. auch mal ohne Tsunami vorkommen kann), dann lässt sich der kraftwerksinterne Dieselgenerator nicht starten (gibts da nur einen einzigen??), so dass die Kühlwasserpumpen aus einer Batterie-USV gespeist werden. Am Freitag abend unserer Zeit war bereits bekannt, dass die Batterien die Pumpen nicht lange speisen können. (Die Kühlwasserpumpen selbst schienen ja da ansonsten noch einwandfrei zu funktionieren, nur deren Versorgung war nicht sichergestellt.)
Und dann kann man binnen 15 Stunden keinen mobilen Notstromgenerator auftreiben und anschliessen, um die Pumpen damit zu versorgen? Stattdessen lassen die alle 3 Reaktoren durchbrennen! Es will mir einfach nicht in den Kopf! In einem totalen Mangelland hätte ich sowas noch für möglich gehalten, aber in Japan....never!
Ich war ja bisher immer Befürworter von Kernkraftwerken, aber jetzt hab ich doch arge Zweifel an der Sache....
Die armen Leute können einem nur leid tun, neben dieser Höllen-Sintflut auch noch Tschernobyl 2.Auflage! Ich bewundere, wie ruhig und besonnen die bleiben!
Auf Wunsch von Forenkollegen den Titel "Aller guten Dinge sind drei: 3. Reaktor durchgebrannt!" etwas abgemildert - Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Mär 2011 18:44 ]
BID = 754547
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Das Kraftwerk war fit, die Dieselgeneratoren auch.
So, wie auch hier bei uns an solchen Kraftwerken seit Jahrzehnten und
auch nach Tschernobyl nichts wesentliches verbessert worden ist.
Durch das Erdbeben und die folgende Flutwelle wurde aber nicht nur der
Reaktor, sondern auch die Notstromversorgung stark beschädigt.
Die Kühlwasserpumpen an sich funktionierten, so lange Strom da war.
Neue Notstromaggregate konnten vielleicht deshalb nicht hingebracht
werden, weil auch die ganzen Zufahrtswege stark beschädigt oder gar
noch überflutet waren. Eine Kette unglücklicher Ereignisse, infolge
eines Erdbebens von bisher nie erlebter Stärke.
Man kann eben nicht alles voraussehen und absichern, weshalb gerade
die Kernkraft so unkalkulierbar bleibt.
Die Reaktoren dieser Bauart (Siedewasser) hier bei uns halten wohl
noch nicht mal dem Einschlag eines abstürzenden Sportflugzeugs stand.
Und ob Kernkraft wirklich sooo günstig für uns ist, wo immer noch keine
stabilen Endlager gefunden sind, ist sowieso äußerst fraglich.
(Ich schrieb hier ja schon öfter dazu.)
BID = 754582
Vielleicht waren die Rohre zerbrochen, durch die man etwas hätte pumpen können ....
BID = 754605
Mit einem Lastenhubschrauber hätte man sicherlich einige Notstromaggregate hinschaffen können. Ich vermute mal, daß es an der Unflexibilität der Japaner gelegen hat. Keiner darf selbst entscheiden; das muß alles von oberster Stelle hirarchiemäßig bewilligt werden!
Auch zerbrochene Rohre lassen sich innerhalb kurzer Zeit reparieren.
Ich verstehe da auch Einiges nicht .
BID = 754611
Lightyear
Ich verstehe auch extrem Vieles nicht, was in unseren Medien so ungeprüft verbreitet wird... Wenn ich z.B. ansehe, was hier http://diepresse.com/home/panorama/.....l=120 geschrieben wird, dann beschleichen mich doch groß Zweifel. Nur bin ich in Bezug auf Kernkraftwerke wesentlich zu ungebildet, um mir ein realistisches Bild machen zu können.
Es wundert mich allerdings schon extrem, dass die Mitarbeiter noch im Kontrollraum und um's Kraftwerk herum arbeiten, wo doch (wenigstens laut unserer Presse) die Gegend dort schon seit Freitag völlig und dauerhaft verstrahlt
ist.
Noch suche ich eine verlässliche Quelle, aus Der ich mich ohne die gutmenschlich gefärbte, einseitig ideologisch indoktrinierte Journallie der grünen Mamba sachlich informieren kann...
Wenn sogar die Tagesschau Berichte bringt, die sogar mir als Laien unlogisch und als sachlich schlicht falsch auffallen, wo soll ich mich dann noch informieren..? Bei RTL2..?
Da werden Fachbegriffe wild durcheinandergeworfen, bis es mir schlecht wird. Da wird z.B. Von einem beschädigtem "Containment" gesprochen, nur von Welchem, das wird unterschlagen. Der Brennstab, der Kernmantel, die innere Reaktorhülle oder die äußere Stahlschuzzhülle, die quasi die allerletzte Barriere darstelllt und einer Kernschmelze standhalten sollte..? Alle dieser Hüllen werden englisch "Containment" genannt. Anstelle aufzuklären, werden irgendwelche Greanpeaceler als "Kernkraftexperten" interviewt, obwohl diese Gesellen nicht einmal Grundkentnisse der Kraftwerkstechnik haben - für mich ebenso besorgniserrregend...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 15 Mär 2011 16:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 15 Mär 2011 16:53 ]
BID = 754619
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Dieser Titel, den der Treadersteller Oertgen wählte,
ist in Anbetracht der (eingetretenen und möglichen) Schäden und des damit verbundenen menschlichen Leids unerträglich!
Kann das bitte ein Moderator ändern? Danke!
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
(Kursive Ergänzung wegen nachträglicher Änderung des Thementitels eingefügt - Der Gilb )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Mär 2011  8:07 ]
BID = 754621
Wer mit dem Feuer spielt kann sich auch die Finger verbrennen.
So makaber es klinkt , nach Tschernobil und anderen Unfällen dürfte auch dem Dümmsten klar sein das eben AKW`s kein Spielzeug sind. Das einzig Gute an dieser Sache ist das endlich mal auch Politiker anfangen ihr Hirn einzuschalten!
Was Jahre lang nicht ging, geht komischerweise auf einmal. Eine dieser tickenden Zeitbomben geht nun definitiv und dauerhaft vom Netz! Ob die anderen nur zeitweise oder dauernd vom Netz gehen erfahren wir spätestens nach den Landtagswahlen!!
BID = 754623
Gilb
Nach Tschernobyl herrschte auch große Betriebsamkeit und Besorgnis unter
den Politikern und Verantwortlichen: Nichts hat sich in 25 Jahren jedoch
wirklich und maßgeblich geändert!
Jetzt wird auch wieder nur reagiert (statt regiert) und, wohl mit Blick
auf die kommenden Wahlen, werden ein paar der alten Klopper abgeschaltet.
Schon droht man uns mit höheren Strompreisen (+50 € pro Monat und Haushalt).
Obwohl die Kernenergie sowieso nicht die günstigste ist, vor allem wenn
die ganzen Subventionen wegfallen würden und sich die Betreiber selber um
die Entsorgung und Endlagerung kümmern müssten.
(Werde den Titel des Themas etwas abmildern/kürzen).
BID = 754624
Welche Entsorgung und welche Endlagerung? Dieser Drecksmüll strahlt noch in 50000 Jahren Lebensgefährlich !
Wie war das zu DDR Zeiten arbeite mit,plane mit, re(a)giere mit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Mär 2011 18:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Mär 2011 18:54 ]
BID = 754626
Rambodischien
Nur mal so in die Runde geworfen: Hätten wir nicht ohne Atomkraftwerte nicht ein brutales Energieproblem? Nur mit erneuerbaren Energien werden wir sicher nicht alle Atomkraftwerke ersetzen können oder?
Mfg Rambodischien
BID = 754627
Nöö wozu gibt es Wasserkraftwerke , und auch Kraftwerke auf Kohlebasis. Muß es dieses Teufelszeug sein, oder sind wir nur zu blöd die Energie zu nutzen die uns der größte Atomreaktor unseres Planetensystems sogar kostenlos liefert?
Im Gegensatz zur Lageenergie lässt sich thermische Energie sehr gut und auch beherrschbar Speichern.
BID = 754629
clembra
Es müssen ja nicht zwangsweise nur Kraftwerke für regenerierbare Energiequellen sein. Allerdings sollten es welche sein, die bei einem größeren Unfall nicht gleich einen halben Kontinent "verunstalten".
Machbar wäre das durchaus, aber dazu fließen die Gelder aktuell eben in die falschen Richtungen.
BID = 754633
Mirto
Vielleicht sollten wir alle mal darüber nachdenken, ob wir alle (Strom)verbraucher wirklich brauchen. Solange Wäschetrockner und ähnliche Stromfresser benutzt werden, ist der Preis pro kWh wohl noch viel zu niedrig.
Rainer
BID = 754634
Mit dem, was dort passiert ist, konnte wohl niemand rechnen. Das gleich zwei Naturkatastrophen innerhalb weniger Minuten in ungekannter Heftigkeit passieren, konnte niemand ahnen.
Man bemängelt nun, daß jeweils nur ein Notstromaggregat pro Block existiert, nicht mehrere, wie hier üblich.
Bei der Planung ist aber wohl niemand davon ausgegangen, daß alle Blöcke gleichzeitig ausfallen und dann noch überflutet werden.
Im Normalfall hätten 3 weitere Blöcke und 1 Aggregat zur Verfügung gestanden.
Wasserkraftwerke sind leider nicht überall möglich. Wir haben keine Niagarafälle.
Kohlekraftwerke sind für die Grünen fast genau so böse wie Kernkraftwerke. Sie erzeugen CO2 und sind groß und häßlich.
Hier in der Region soll ein neues Kohlekraftwerk gebaut werden, dafür soll ein altes Kraftwerk abgeschaltet werden.
Ergebniss: Bürgerproteste von Anwohnern, Anfechtung der Genehmigungen, in denen es einige Fehler gab. Letztendlich erreichen Grünse und SPD einen Baustopp für Teile des Kraftwerks, bestehen aber weiterhin auf die pünktliche Außerbetriebnahme des alten Kraftwerks, das u.A. die halbe Stadt mit Fernwärme versorgt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Datteln
Evtl. steht da dann irgendwann eine Milliardenschwere Bauruine.
Ähnlich sieht es in einer anderen Nachbarstadt aus. Da soll ebenfalls ein Kraftwerk aus den 50er Jahren stillgelegt, und ein neues gebaut werden.
Bevor da auch nur ein Bauplan existierte, gab es schon eine Bürgerinitiative, gegründet von den gleichen Leuten.
BID = 754636
Strömling
Einige technische Infos gibt es hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fukushima_I
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316078   Heute : 10859    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    19:51
