Hifonics,Ground CAR Zero, alle Endstufe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Signal kommt nicht an Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 754430
Cyclone Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Crailsheim
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Signal kommt nicht an
Hersteller : Hifonics,Ground Zero, alle
Gerätetyp : Endstufe
das ist schon meine 2. Anfrage hier, ich hoff das nervt und stöhrt niemand, ich hoff auch das ich mal ein paar gute Tipps geben kann
Also Sachstand is folgender:
Ich hab en problem mit meiner Karre. das Problem is, das wenn ich eine Endstufe anschließ, ich kein Sauberes Sigal bekomm, oder gar keins.
Ich habe auch eine vermutung, was heist vermutung ich bin zu 90% sicher das da der hund begraben ist, ich hatte schon ne Anlge drin, jedoch hatte ich die Stromversorgung mit nem 6erquerschnitt Kabel, das war zu wenig, also wollt ich das teil dur en 16er austauschen. hab vorne schön alles gelöst, und dacht mir dann gut jetzt is ja kein Strom drauf, zieh ich des scheiss ding aus der karosserie. Was ich nach 2 sekunden zu meinem Entsetzen feststellen musste, war das ich wohl meine vollgeladen Kondesatoren (Summe 2Farad) wohl vergessen hatte....
wie es zu erwarten ist hats gefunkt, und gespratzelt. ich war mir sicher das alles kaputt is aber dem war nicht so, die Verstärker laufen in anderen autos, nur nicht mehr in meinem.
Derzeitiger Stand ist, ich kann Radio hören, ohne Verstärker weil, wenn ich nen Verstärker anschließe, z.B mit meinem KompoSystem kommt aus den Tieftönern zwar klang aber nicht Sauber, und die Hochtöner knistern nur. nehm ich meine Große Endstufe, und mein Woofer, "überschlägt" sich der Bass.Mit überschlagen mein ich es kommen Töne raus die gar nich raus kommen sollten. also hab ich mir gedacht vllt masse Problem, hab die masse direkt von der Batt genommen. Dann hab ich mir 2 Endstörfilter gekauft, wenn ich einen zwischen radio und Endstufe schalt komm gar nix mehr an, ob am ende oder am anfang der leitung.ich hab das chinch kabel ausgetauscht, die stromversorgung ausgetauscht,das radio ausgetauscht.
Ich bastel sehr gerne mit HiFi zeug, ich zweifel langsam an mir selber, der sicherungskasten ist auch ok ich weiß nicht was ich noch machen kann, der nächste schritt wird sein das ich mir ein Multimeter kauf und alles prüf was zu prüfen gibt. das auto hat sonst kein schaden, licht, radio sonst alles elektrische funktioniert....
BID = 754531
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
bwww...
Dein Text ist schwer zu lesen.
Das Problem ist evtl. ohne Messungen nicht einzugrenzen.
Was erhoffst Du Dir nun für Ratschläge?
Kläre erstmal, was noch zweifelsfrei ok ist, und was nicht.
Wenn Du dann noch strukturiert und lesbar niederschreibst, was genau los ist, könnte Dir auch ein interessierter Car-HiFi-Spezialist folgen und Ratschläge geben.
Beim Beibehalten des bisherigen Stils wirds aber wohl eher nichts...
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 754532
perl Ehrenmitglied
| | Dein Text ist schwer zu lesen. |
Nicht nur schwer, sondern überhaupt nicht.
BID = 754757
ok ich werde mir das ganze nochmal zur brust nehmen, und geordnet niederschreiben, danke für die Tips.
BID = 754762
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
nun du sagst das es mit Endstufe nicht funktioniert, aber die Endstufen in anderen Autos funktionieren. Radio, Chinchkabel etc. hast du alles schon gegengetauscht gehabt.
Es muss ja was mit deiner Verkabelung oder Komponenten zu tun haben. Ich würde erstmal messen ob denn an den Endstufen überhaupt 12V Spannung ankommt. Auch die Remoteleitung muss 12V Spanung liefern. Wenn die an der Endstufe anliegen dann teste doch einfach mit einer anderen Eingangsquelle.
Sprich also Mp3 Player etc...
Du schreibst aus dem Bass würden Töne wiedergegeben werden die eigentlich nicht rauskommen sollten. Sicher das du den " Low Pass " korrekt aingestellt hast ?
Eine Auflistung deiner Verbauten Komponenten wäre auch nicht schlecht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192380803 Heute : 1222 Gestern : 4606 Online : 597 14.7.2026 8:53 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.99077510834
