LCD kaputt?
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD kaputt?
BID = 55097
stevensen
Hallo an alle,
hab ein Problem mit meinem neugekauften Display LCD 163 c bel. Ich hab es angeschlossen, die Hintergrundbeleuchtung funktioniert, ansonsten ist aber das Display leer. Ich wollte es mit nem s2312 und Bascom betreiben. Habe es also wie in diversen Tutorial beschrieben für den 4 Bit-Betrieb angeschlossen (glaube ich), aber nichts passiert. Was mache ich falsch? Ich habe auch festgestellt, dass ich den MC nicht brennen kann wenn ich die Ports PB7 bis Pb5 auch für das LCD benutze. Ist das LCD defekt? Kann mir einer ein Hex-File und eine Schaltung (Portbelegung) schicken die auf alle Fälle kunktioniert? Oder gibt es irgendwelche Tipps und Tricks?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stevensen am 17 Feb 2004 15:12 ]
BID = 55100
Habe es also wie in diversen Tutorial beschriben für den 4 Bit-Betrieb angeschlossen (glaube ich), aber nichts passiert.
"diversen Tutorial" ist ein bischen zu diffus für eine Fehlersuche
Bezüglich der Anschlüsse solltest Du ausschließlich dem Datenblatt des Herstellers vertrauen.
Ich habe z.B. Displays, die aussehen wie viele andere, bei denen aber, der Henker weiß warum, Plus und Minus vertauscht sind. Die nach irgendwelchen Tips im Internet anzuschließen, hätte die sofortige Zerstörung zur Folge.
BID = 55134
Software und Anschlussplan für den 2313 sind bereits gepostet. Und Achte, wie Perl schreibt, auf die Richtige Polung der Betriebsspannung. Wenn der Kontrasteingang auf Masse liegt sollte ein schwarzer Balken zu sehen sein.
Schön währe es noch, wenn du uns sagst wie viele Zeilen das Display hat und ob es mit einem HD44780 Controller ausgestattet ist. Wenn das nicht geht solltest du das Datenblatt zu Rate ziehen.
BID = 55169
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hallo...
Was mir spontan dazu einfällt sind LCD's für erweiterten Temperaturbereich... die benötigen eine negative Kontrastspannung...
Ansonsten müsste auch ohne jegliche software das Display Schwarze Balken anzeigen, wie Jornbyte schon sagt...
MFG Quirin
BID = 55178
stevensen
es klappt!!! Ich denke es war wieder mal ein typischer Anfängerfehler. Nachdem ich am 10k-Poti rumgespielt und die Kabel am Steckbrett ordentlich gewürgt hatte kam auch der Balken. Und dann mußte ich nur noch im Bascomcompiler paar Einstellungen an den Portadressen ändern. Letztendlich kamen die Zeichen
Dankeschön für eure Tipps.
BID = 55233
QuirinO
Hehe... hättest du hald gleich gesagt, dass es auf nem ollen Steckbrett aufgebaut iss...
das kann ja nicht gehen!!!
MFG Quirin
BID = 56057
SIGINT
Hi zusammen,
ich häng mal mein Problem an den Thread an:
Ich hab ein 1x16 LCD mit HD44780 das fast ohne Probleme läuft.
Es gibt nur ein Fehler:
Ich hab immer an der rechten Spalte(die 5.Spalte) der 3. Stelle die gleiche Anzeige wie die linke Spalte der 4.Stelle(die 1.Spalte). Etwa so:
Code :
..... .ooo.
.oo.o o...o
.oo.o o..oo
....o o.o.o
.oo.o oo..o
.oo.o o...o
..... .ooo.
^ ^1.Spalte
|5.Spalte
Kann das ein Timingproblem sein, oder ein Hardwarefehler...
danke für euere Tipps
SIGINT
BID = 56074
Es sieht eher nach einem Hardwarefehler des LCD's aus wenn es IMMER so ist.
BID = 56099
SIGINT
Schade... dann muss ich mir mal ein neues kaufen,der Fehler nervt mich nämlich.
SIGINT
BID = 61705
Red Dragon
Zur Homepage von Red Dragon ICQ Status
kann mir denn jemand mal funktionierenden quellcode für bascom geben oder erklären wie das da funktionier ich bekomme nähmlich außer dem schwaren Balken nichts angezeigt.
Habe ein 2*16 display mit e an b0 rs an b1 und d7-d4 an b2-b5
BID = 61729
Wo oder wie hast du R/W vom LCD angeschlossen?
BID = 61767
SIGINT
Hast du den Kontrast wieder runtergestellt,daß der schwarze Balkern wieder weg ist? Ich hatte auch mal das Problem,daß ich
den Kontrast zu hoch eingestellt hatte -> Die Zeichen sind dann in der ersten Zeile nicht erkennbar.
Ansonsten schau mal nach,ob du das Display richtig initialisierst (4bit,cursor home,etc.)
SIGINT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507675   Heute : 1604    Gestern : 22653    Online : 279        25.11.2026    1:00
