3,5mm Mono Buchse - Belegung der Kontakte?
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 754073
valek1992
Ich muss an eine 3,5mm Mono-Buchse 2 Leitungen an Pol und GND anschließen.
Kann mir jemand schreiben, welcher der 3 Kontakte Pol und GND ist (links, mitte, rechts)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valek1992 am 13 Mär 2011  0:26 ]
BID = 754074
Du siehst doch, was wo hingeht!
Der eine Anschluß ist doch nur für den Umschalter, den Du vermutlich nicht brauchst.
Ein Anschluß ist am Gewindehals, der andere an dem Kontaktbügel, der außen am Stecker kontakt hat.
Ja, ich hatte mich verguckt, deshalb editiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Mär 2011  0:37 ]
BID = 754076
valek1992
Nein das ist für eine 3,5mm Klinke.
BID = 754077
...oder mit Umschaltung zwischen Kopfhörer und Lautsprecher.
Welcher Anschluss welcher ist, kann man auf dem Foto nicht erkennen.
Einfach selber nachsehen ist zu schwer? Das Teil besteht aus ganzen 3 Metallteilen, drei Pertinaxscheiben und einer Mutter. Die Funktion wird spätestens beim einstecken eines Steckers klar erkennbar.
Selbst der Hersteller hielt es für unnötig, die Belegung im Datenblatt abzudrucken da die Funktion klar erkennbar ist.
Eine Lötfahne ist mit dem Ring verbunden, im Normalfall kommt da Masse dran.
Eine weitere Lötfahne ist mit der Spitze verbunden, da kommt das Signal, + oder was auch immer dran.
Der dritte Kontakt hängt in der Luft, wenn ein Stecker drinsteckt. Ohne Stecker ist er mit der Spitze verbunden. Da kommt dann das dran, was bei eingestecktem Stecker abgeschaltet sein soll.
Ansonsten steck einen Stecker rein und meß nach.
Was macht die heutige Jugend eigentlich ohne Internet? Als ich diese Buchse zum ersten mal verbaut habe, war ich noch in der Grundschule, das WWW noch nicht erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mär 2011  0:49 ]
BID = 754078
valek1992 hat am 13 Mär 2011 00:26 geschrieben :
In der Zeit,in der du das hier geschrieben hast,hättest auch dein Multimeter nehmen können,auf Durchgangsprüfung stellen können und die Belegung "durchpiepsen" können.
Aber warum selber denken,gibt ja Internet...
BID = 754079
Mr.Ed hat am 13 Mär 2011 00:46 geschrieben :
Kann ich dir sagen.
Dann sind die vollkommen hilflos.
Und wenn du noch das Handy wegnimmst,sterben sie an Vereinsamung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337982   Heute : 7553    Gestern : 12669    Online : 1164        18.11.2026    13:14
