LG TV CB20E40X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbfehler
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LG CB20E40X --- Farbfehler
Suche nach Farbfehler
BID = 754060
oliver.johann
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbfehler
Hersteller : LG
Gerätetyp : CB20E40X
Chassis : ?
der Fernseher zeigt in der linken oberen Ecke eine Verfärbung ins bläuliche. Wenn ich den Fernseher neige, so daß die Bildröhre parallel zum Boden ist, so verschwindet die Verfärbung links oben, allerdings ist jetzt die rechte obere Ecke rot verfärbt.
Ist da noch was zu retten ?
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Schöne Grüße
Oliver Johann
BID = 754064
HansG
Zur Homepage von HansG
Arbeitet denn die Entmagnetisierung?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 754065
db3sa
Zur Homepage von db3sa
da liegt vermutlich ein Farbreinheitsfehler vor.
Schalte das Gerät für ca. 20 Minuten komplett (Netzstecker ziehen) aus und dann wieder ein.
Ist der Fehler dann nicht weg, so kommen 2 Sachen in Frage.
1. Das Gerät ist gefallen und die Schlitzmaske hat sich gelöst (Totalschaden).
2. Die Entmagnetisierung ist defekt.
Sollten sehr starke Magnete (LS-Boxen) in unmittelbarer Nähe sein, so könnte auch dies den Fehler verursachen.
BID = 754067
oliver.johann
Vielen Dank für die Antworten,
ich habe ihn bereits für einige Zeit ausgesteckt und wieder eingeschalten. Ohne Erfolg. Interesanterweise ist das Bild ok wenn ich ihn in einem Neigungswinkel von ca 30 Grad zum Boden halte. Wenn ich ihn weiter neige wandert der Farbfehler über den Bildschirm.
BID = 754070
db3sa
das Erdmagnetfeld beseitigt den Fehler, aber beim nächsten Einschalten ist der Fehler wieder vorhanden, ergal in welcher Position sich das Gerät befindet.
Mit einem Magneten könntest Du den gleichen Effekt hervorrufen.
Wenn es nicht gefallen ist, dann wird der PTC defekt sein.(Nicht immer, aber meistens)
BID = 754071
oliver.johann
Habe ich eine Chance den Fernseher zu reparieren oder ist es besser ihn wegzuwerfen ?
BID = 754072
HansG
oliver.johann hat am 13 Mär 2011 00:01 geschrieben :
Arbeitet denn nun die Entmagnetisierung? Das sollte man ja höhren.
BID = 754075
oliver.johann
Jetzt wo Du's sagst.
Das hört sich beim Einschalten wirklich etwas leise an.
BID = 754112
oliver.johann
Ich habe jetzt einen CRT-Monitor meinem Fernseher gegenüber gestellt (Bildröhre an Bildröhre) und mehrmals die Entmagnetisierung am PC Monitor betätigt. Nun ist das Bild am Fernseher wieder ok.
Da ist also die Entmagnetisierung defekt.
Wird der Fehler wieder kommen?
Kann ich da was reparieren?
Schöne Grüße
BID = 754116
HansG
Klar kann man den PTC wechseln, oder es gibt in diesem Bereich irgendwelche kalten Lötstellen.
BID = 754133
oliver.johann
Es ist ein PC-53A Chassis.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich nach dem PTC suchen muß.
BID = 754135
HansG
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....suche
Der PTC befindet sich auf der Primärseite des Netzteils.
BID = 754167
oliver.johann
Könnte jemand mal einen Blick drauf werfen, ob das was ich rot umringelt habe der PTC ist. Danke
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
BID = 754172
db3sa
Volltreffer
BID = 754173
oliver.johann
Ich habe die Lötstellen nachgelötet. Hat leider nichts gebracht. Dann wird das Bauteil wohl defekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479924   Heute : 13322    Gestern : 22017    Online : 794        23.11.2026    19:02
