AEG SpüMa Favorit 3270 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: EIN, Taste 65° leuchtet, RUHE
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 3270 VI --- EIN, Taste 65° leuchtet, RUHE
BID = 753836
Bernd47
Defekt : EIN, Taste 65° leuchtet, RUHE
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 3270 VI
S - Nummer : 12840204
FD - Nummer : 911 234 322 02
[/img]Hallo,
unser o.g. Spüler streikt.
Mit EIN-Taster leuchtet Programmtaste 65°, Tür schließen - RUHE.
Programm läst sich durch längeres Drücken löschen und erneut anwählen, läuft wie sonst auch die Pumpe an. Dann wieder RUHE.
Wasserzulauf- und Ablauf sind i.O.
Auf der Elektronikplatine aus dem Fußbereich ist ein Triac 'Z9M' verschmort.
Zweiter Triac des Typs 'Z9M' von Links auf der Bestückungsseite.
Austausch des Äquavilenttyps 'Z0109MN' ist kein Problem. Aber was steuert dieser Triac. Dafür benötige ich Eure Hilfe. Möglicherweise ist dieses Teil defekt und die Ursache der Zerstörung des Triac.
Danke und Gruß
B. Lorenz
BID = 753891
Mirto
Hallo Bernd47!
Willkommen im Forum!
Ich kenne Dein Gerät zwar nicht, vermute anhand der Fehlerbeschreibung aber, daß der Triac das Magnetventil des Wassereinlaufs steuert.
Mess doch mal Die Spule des Magnetventils auf Kurzschluss. Wenn ok, dann Triac tauschen.
Viel Erfolg
Rainer
BID = 754174
Bernd47
Hallo Rainer,
Danke für den Tipp.
Durch den Triac wird das Magnetventil des Wassereinlaufs gesteuert, der Widerstand der Spule hat ca. 4KOhm, sollte OK sein. Auch bei kurzzeitigen Anlegen der Steuerspannung 220V schaltete das Teil.
Warte nun auf die Lieferung des Triac - schauen wir mal.
Gruß Bernd
BID = 755297
Bernd47
Hallo Forum,
Triac getauscht. Seitdem läuft GS wieder einwandfrei.
Gruß + Dank
nochmals von
Bernd
BID = 755302
Mirto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444917   Heute : 264    Gestern : 20435    Online : 268        22.11.2026    0:30
