AEG SpüMa Favorit 80800-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienelemente ohne Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 80800-W --- Bedienelemente ohne Funktion
BID = 753406
thegreen
Defekt : Bedienelemente ohne Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 80800-W
S - Nummer : 10256694
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91123232500
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45_1BCD24
Display bleibt dunkel, LEDs leuchten nicht, lässt sich nicht einschalten
Innenbeleuchtung funktioniert noch.
Kein sichtbarer Schaden auf den beiden Platinen in der Tür
Strom liegt am Schalter an.
Woran kann das liegen?
BID = 753512
Ewald4040
Linke Elektronik wird defekt sein.
BID = 753574
thegreen
Wenn es die Platine ist dann würde ich die gerne reparieren. Ein entsprechender Lötkolben, Entlötlitze... etc. sind vorhanden.
Das Problem ist nur das ich nicht weiß welches Bauteil auf der Platine kaputt ist und ob es sich eventuell um einen Folgeschaden handelt.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Einen Schaltplan habe ich leider noch nicht gefunden.
Eine neue Platine kostet bei AEG 160 Euro, das lohnt sich aufgrund des Alters leider nicht.
BID = 753692
Ewald4040
Es gibt kein Schaltbild für die Elektronikbauteile. Einzige Chance wäre ein defekter Trafo. Und diesen bekommst Du event. bei Conrad oder Reichelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524505   Heute : 18497    Gestern : 22653    Online : 416        25.11.2026    14:55
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
