Grundig TV Cityline Oslo P445
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AV-Eingang
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Cityline Oslo P445 --- AV-Eingang
Suche nach Grundig Cityline Oslo
BID = 753178
gemini64
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : AV-Eingang
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Cityline Oslo P445
Chassis : CUC3400
auch wenn das Gerät schon recht alt ist, möchte ich vielleicht doch nochmal einen Anlauf nehmen und versuchen ihn wieder zu reparieren. Ich besitze diesen Fernsehen schon lange (über 20 Jahre), es ist ein schönes kleines Gerät und es tut mir nach wie vor gute Dienste als Zweitgerät. Habe schon oft überlegt eien neues zu kaufen, aber es widerstrebt mir einen Fernseher wegzuwerfen wenn er nicht wirklich kaputt ist, er hat halt nur einen kleinen Fehler.
Das Problem das er schon lange hat, er braucht sehr lange bis auf dem AV-Kanal ein Fernsehprogramm erscheint. Er wird mit einer Satellitenanlage betrieben. Früher war das kein Problem, solange ich einen analogen Satreveicer hatte. Der hatte auf nem normalen Kanal das Programm gesendet und ich habe über die normale Antennenbuchse fernsehen können. Jetzt hab ich aber schon seit einiger Zeit einen digitalen Sat-Receiver. Den kann ich nur über die Scart-Buchse anschließen. Wenn ich nun Fernseh-Gerät und Sat-Receiver einschalte, dann braucht der Fernseher mehrere Minuten bis ich das Programm sehen kann. Ich bilde mir auch ein, dass es ein wenig temperaturabhängig ist. Wenn es kalt im Zimmer ist, dannn braucht er länger bis er läuft. Ich schaltet dann den Sat-Receiver immer wieder ein und aus und irgendwann flimmert es kurz und es erscheinen Bild und Ton (das Ein- und Ausschalten beschleunigt die Sache)
Wie gesagt er hat diesen Fehler schon lange und früher hat er mich nicht sonderlich gestört. Ich habe schon mal vor vielen Jahren mit nem Fernsehtechniker gesprochen, der meinte, das sei keine große Sache, Da würde nur ein Schalter hängen und das könnte man machen wenn er mal richtig kaputt sei.....
Aber seit ich nur noch über den Scart-Eingang fernsehe, nervt es mich doch, dass ich das gute Stück immer ein einige Minuten vorglühen muß bis etwas passiert Ich habe mir die Sache auch schon vor längerem mal angesehen, ich weiß, dass da auf einem Pin der Scart-Buchse eine Schaltspannung ankommt, aber ich bin bei dem Problem nicht wirklich weiter gekommen. Es wäre schön wenn mir da jemand ein paar Tipps geben könnte, wo der Fehler liegt und wie ich ihn beheben könnte (vielleicht müsste man ja auch nur was nachlöten oder günstig ein Teil austauschen????)
BID = 753288
fzimmermann
Hllo gemini64,
schau mal bei der Scart-Buchse und beim ZF/Sync.-Baustein (ist in
unmitelbarer Nähe des Tuners) mal nach kalten Lötstellen.
Wie bei den anderen Bausteinen auch, hat oft auch der ZF/Sync.-Baustein
an den Lötstelen der Buchsenleiste kalte Lötstellen.
(noch zur info. Schaltspannung liegt an Anschl. 8 des Scartanschl. )
Zum nachlöten Baustein ziehen,kann durch eine Schraube von der
Lötseite der Chasisplatine her gesichert sein.
Möglicherweise liegt ja in Form von besagten kalten Lötstellen der Hund begraben.
Viel Erfolg.
mfg. Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493059   Heute : 9622    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    12:08
